| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Fertigungsstände darstellen (1646 mal gelesen)
Power Mitglied
Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5 Umsteiger
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, in meinem Bauteil muss ich den Fertigungsstand "Aufgeklappte Lage" darstellen, d. h. das Bauteil muss auf beiden Seiten aufgeklappt werden. Auf diesem Wege habe ich zwei Probleme entdeckt: - wenn ich assoziatives Ableiten benutze (was sicherlich das Ziel ist), dann kann ich die Bauteilbereiche nicht drehen; - das Drehen mit der "Move object" Funktion ist im PartNavigator überhaupt nicht aufgeführt! Also - Hilfe! Eine Arbeitsmethode wird benötigt! Ich brauche einfach nur ein assoziatives drehen der Bauteilbereiche (diese werden vorher abgeschnitten). Danke für Ideen! Jewgenij ------------------ Gruß Der CATIA-V5-Umsteiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuitARTS Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 78 Registriert: 25.08.2015
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 10. Dez. 2015 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Power Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: hast du es schonmal mit Arrangements probiert?
Nein, wie geht das? Zitat: Wir wissen alle nicht um welches Teil es sich handelt und was wie geklappt werden soll. Mehr Details bitte.
Mehr Details wird's leider nicht geben. Wofür auch? Ein Beispiel könnte ein gekantetes Blech sein. Rohzustand -> ein Mal gekantet -> zweites Mal gekantet. Und wenn ich den Rohzustand anpasse, soll sich auch die gekantete Lage anpassen, also assoziativ bleiben. Ist die Problematik so verständlich? ------------------ Gruß Der CATIA-V5-Umsteiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Wenn Du Move Object assoziativ haben möchtest, musst Du auch in den Einstellungen die Assoziativität aktivieren. Der Haken bei Move Parents muss natürlich entfernt werden. Dann taucht die Funktion auch im Part Nav. auf. Arrangements ist für Baugruppen und ermöglicht das Umschalten zwischen unterschiedlichen Positionen der Komponenten. Für deine Anforderung wohl nicht geeignet. Wenn es sich bei Dir um Blechteile handelt und Du eine Lizenz für NX Sheet Metal haben solltest, versuche es mal mit Flat Solid. Wenn deine Geometrie nicht mit den Blechfunktionen aufgebaut ist, musst Du vorher Convert to Sheet Metal anwenden. Dann funktioniert das Flat Solid. Dafür benötigst Du auch keine Kopie, da diese Funktion eine eigene Kopie als flachen Körper erzeugt. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
erstellt am: 11. Dez. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
ok - vergiss die Arrangements - ich hatte mich vertan. Für dein Problem gibt es dennoch hunderte von Lösungsansätzen - abhängig davon, wie häufig das gebraucht wird, ob es davon Zeichungen geben soll oder nicht, ob fertigungsgerecht konstruiert wird, usw... So viel zum Thema Details?! Ohne diese Details kann man nur raten... ------------------ visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Andre! Das ist das! ------------------ Gruß Der CATIA-V5-Umsteiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
