  NX
  Anwenderdef.-Symbole
NX Blech (Sheet Metal)
Autor Thema:  Anwenderdef.-Symbole (1795 mal gelesen)
UGS-Freund
Sehen Sie sich das Profil von UGS-Freund an!   Senden Sie eine Private Message an UGS-Freund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UGS-Freund
NX10 W7 Enterprise
HP Z210 8GB
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
ich habe folgende Fehlermeldung auf einen NX6 System bei den Anwenderdef. Symbolen:
Symbolskalierungsfaktor: Symbolskalierung muss größer als 0 sein. bzw.
Symbol Scale Error: Symbolscale must be greater then Zero.
Eine ähnliche Meldung hatte vor ein paar Tagen auf einem NX9 System:
Texthinweis: Die Testhinweisgröße muss größer als null sein.
Beide Systeme laufen im selben Umfeld.
Juergen W.
Sehen Sie sich das Profil von Juergen W. an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen W.
erstellt am: 28. Jan. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGS-Freund 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Wir hatten das Problem in NX9 beim Erstellen eines Symbols.
"Texthinweisgröße muss größer 0 sein"
Abhilfe brachte bei uns:
Strg+2 = Voreinstellungen Benutzeroberfläche
--> Register "Allgemein" --> "Dialogspeicher zurücksetzen"
UGS-Freund
NX10 W7 Enterprise
HP Z210 8GB
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 28. Jan. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat funktioniert.
