| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Gewindedarstellung Zeichnung (4481 mal gelesen)
denisha Mitglied Dualer Student Verfahrenstechnik
Beiträge: 7 Registriert: 09.12.2015 Siemens NX9
erstellt am: 09. Dez. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, schon seit einigen Stunden kämpfe ich mit NX9 (zum Teil echt schrecklich verbuggt, eine Schande, dass wir es für die Hochschule verwenden müssen) und versuche ein Gewinde in der Zeichnung dargestellt zu bekommen. Es handelt sich hierbei um ein Trapezinnengewinde Tr 65x4 (was NX leider schon mal nicht zulässt, es kennt keine Tr.-Feingewinde, aber das ist zum Glück nicht relevant bei der Darstellung, den Text für die Bemaßung kann ich ja überschreiben). Das Problem ist, am Anfang des Gewindes soll eine Fase sitzen "5x30°" (ja, die Angabe kann man so nicht machen, ich weiß)und jedes mal, wenn der Außendurchmesser der Fase größer ist, als mein Gewindedurchmesser, werden die Gewindelinien nicht mehr dargestellt (siehe Bilder im Anhang). Kann mir irgendjemand sagen, wie ich die dargestellt bekomme? Grüße und schon mal danke für die Hilfe
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Dez. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denisha
erstellt am: 09. Dez. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NX 9.0.0.19 Vielen Dank für die schnelle Antwort Vielleicht gibt es auch einfach eine Möglichkeit, das anders zu konstruieren? Ich habe auch schon einiges probiert, z.B. zuerst die Fase zu machen und dann das Gewinde drunter zu setzen ohne Anfangsfase aber hat alles zum selben Ergebnis geführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denisha
Zitat: Original erstellt von denisha: NX 9.0.0.19... z.B. zuerst die Fase zu machen und dann das Gewinde drunter zu setzen ohne Anfangsfase aber hat alles zum selben Ergebnis geführt.
Ich weiss dass die Hochschulen immer gern die ungepatchten Versionen einsetzen und du nichts dafür kannst: Aber mit 9.0.0.19 kann man nur Ärger haben. Ich hab auch die Reihenfolge in NX10 verschoben und bekomme auch immer dasselbe Ergebnis ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Dez. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denisha
MoinZ geht in NX9 auch, siehe Anhang. Was das Gewinde angeht: warum nicht gleich als Gewindebohrung erstellen anstelle einer Bohrung, einer Fase und dann noch das Gewinde? Was die Gewindegröße betrifft: es gibt Gewindetabellen die ergänzt werden können. Diese Tabellen liegen einmal für die Gewinde vor und einmal für die Gewindebohrungen. Das Anpassen ist kein Hexenwerk, Beiträge dazu gibt es hier im Forum zuhauf. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ärgerlich, aber dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die Zeichnung fehlerhaft abzugeben... Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: MoinZgeht in NX9 auch, siehe Anhang. Was das Gewinde angeht: warum nicht gleich als Gewindebohrung erstellen anstelle einer Bohrung, einer Fase und dann noch das Gewinde? Was die Gewindegröße betrifft: es gibt Gewindetabellen die ergänzt werden können. Diese Tabellen liegen einmal für die Gewinde vor und einmal für die Gewindebohrungen. Das Anpassen ist kein Hexenwerk, Beiträge dazu gibt es hier im Forum zuhauf.
Zuerst zu den Dateien, die du erstellt hast. Vielen Dank dafür, aber da hast du nicht das gemacht, was zu meinem Problem führt: Die Linie verschwindet immer, wenn die Anfangsfase einen größeren Durchmesser hat, als das Gewinde (in diesem Fall also größer 65). Außerdem war bei mir das Teil nicht geschnitten, es hätte also als verdeckte Kante angezeigt werden müssen. Natürlich habe ich zuerst eine Gewindebohrung erstellt und die Anfangsfase angepasst, bevor ich einzeln Bohrung, Fase und Gewinde versucht habe, nur leider hat auch das nicht zum erwünschten Ergebnis geführt. Das mit den Gewindetabellen werde ich mir mal ansehen, danke für den Hinweis. Edit: Danke, habe mir mein Gewinde erfolgreich hinzugefügt Edit2: Habe das Teil jetzt mal im Ausbruch-Schnitt dargestellt, dabei ist die Linie sichtbar, nur als verdeckte Kante wird sie nicht dargestellt. Ich werde das Teil also mit Ausbruch darstellen. Grüße Denis P.S. Danke an euch beide für euren unermüdlichen Einsatz, habe vor diesem Eintrag schon hunderte euerer Beiträge zu anderen Themen gelesen, die mir häufig geholfen haben. [Diese Nachricht wurde von denisha am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
