| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: DXF Export (4087 mal gelesen)
hami27 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 08.03.2008
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin sehr neu auf NX 10 und arbeite erst seit gut einer Woche darauf. Bis dato habe ich immer auf Inventor gearbeitet. Mein Problem ist nun, wenn ich eine Zeichnung (z.B.) erstellt habe, dann in ein dxf exportiert habe ist diese auch im M1:5 --> ist nicht zielführend für mich, weil ich den Fertiger nicht zumuten kann / will bzw. es mit Mehrkosten verbunden ist, wenn sich dieser jede Zeichnung anschauen muss ob der Maßstab passt für z.B. Abwicklungen. Beim Inventor war es ganz einfach (egal welcher Maßstab), speichern unter .dxf und man bekam unabhängig von Maßstab auf der Zeichnung immer ein 1:1 DXF, perfekt! Bei NX finde ich leider keinen Ansatz dazu, traurig... 2. Problem: Wenn ich Blech zeichne in einem Maßstab und nun soll ich die Abwicklung hierzu auch noch irgendwie draufbringen, wie gehe ich hier vor... (z.B. Zeichnung ist M1:10, Abwicklung sollte 1:1 sein, jedoch passt das niemals auf die Zeichnung rein) --> hier wieder ein Vergleich zum Inventor: man kann einfach die Abwicklung M1:1 außerhalb der Zeichnungsrahmen platzieren und man hat sie dann richtig M1:1 wieder im DXF hmmm?
------------------ Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 03. Dez. 2015 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
hami27 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2015 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ginge z.B. um so eine Zeichnung (im Anhang) Eine kleine Schweißbaugruppe mit einem Rohr und 2 Flanschen... Links habe ich den Flansch nochmals einzeln detailliert... Wenn ich, wie gesagt, diese Zeichnung abspeichere, kommt diese leider im M1:5 raus.... :-( Wie gehe ich vor die ganze Zeichnung so rauszuspielen um M1:1 zu bekommen? ------------------ Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Hallo hami27, Zitat: Wie gehe ich vor die ganze Zeichnung so rauszuspielen um M1:1 zu bekommen?
Wenn du einen Ozeandampfer 1:1 "rausspielst" benötigst du ein Blatt, das über 300 Meter lang ist. Das kannst du ja wohl nicht wollen? Was soll denn 1:1 werden? der Flansch, damit du eine Bohrschablone hast? Dann brauchst du lediglich den Maßstab dieser Ansicht auf 1:1 stellen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Zitat: Original erstellt von hami27: ... Wenn ich, wie gesagt, diese Zeichnung abspeichere, kommt diese leider im M1:5 raus.... :-(Wie gehe ich vor die ganze Zeichnung so rauszuspielen um M1:1 zu bekommen?
1:5 kommt raus weil die Zeichnung im Massstab 1:5 ist. Willst du 1:1 dann muss die Zeichnung 1:1 sein. An sich könntest du deinen "Inventor-Prozess" in NX ebenso weiterführen, musst halt ein 2tes Zeichenblatt im Massstab 1:1 erstellen. In NX ist nicht vorgesehen, etwas ausserhalb des Zeichnungsblatts zu haben. Wie bereits geschrieben: Du kannst die Abwicklung selbst vom Modell weg exportieren. Das ist dann halt nicht "Inventor-like". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hami27 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2015 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja muss ich mich halb leider damit abfinden und zurechtkommen... Ok, wie bringe ich direkt aus dem Model die Abwicklung raus? ------------------ Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Zitat: Original erstellt von hami27: ...Ok, wie bringe ich direkt aus dem Model die Abwicklung raus?
In NX Blech nennt sich das "Export Flat Pattern". Mit ein wenig gutem Willen findet mans auch selbst ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Hallo hami27, Aber man kann doch in NX10 beim DXF Export die Scaling Options angeben (siehe screenshot). Wenn also die Zeichnung in 1:10 ist einfach den Base View Scale wählen. Dann kommt die Zeichnung auch 1:1 raus. Oder ist das nicht was du willst? Grüße Felix [Diese Nachricht wurde von FelixM am 07. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hami27 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
hami27 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
hami27 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das hab ich schon versucht... Wenn ich dann mit "weiter" weiter gehe kommt diese Option leider auch nicht... ------------------ Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Das ist zumindest komisch. Du befindest dich aber schon in der Zeichnungsumgebung, wenn du den Export startest oder? Kann jemand anderes das mal prüfen, ob diese Option im DXF/DWG Export vorhanden ist? Auch bei NX9 habe ich diese Option. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
hami27 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Tatsächlich! In NX 10.0.1.4 isses NICHT drin.Gruß
Echt jetzt. Wahnsinn. In der NX903 ist es drin. Dann in der NX10014 nicht. Wo ist denn da mal wieder was schiefgelaufen bei Siemens?
hami27 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt, nun hab ich 10.0.3 Version installiert und auch die Option zur Auswahl... ... und es kommt im 1:1 Maßstab raus wie gewünscht! Jetzt muss ich nur mehr einen Weg finden eine Abwicklung auf das DXF zu bringen das auch 1:1 ist, jedoch größer als der Zeichnungsrahmen ist. Werde wohl die Abwicklung aus dem Model exportieren und im DXF reinkopieren.... ------------------ Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
