  NX
  Hilfslinie bei Form- Lagetoleranzangaben
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  Hilfslinie bei Form- Lagetoleranzangaben (1308 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte den Pfeil einer Formtoleranz nicht direkt auf eine Kante setzen, sondern diese mit einer Hilfslinie verlängern und darauf den Pfeil setzen. Wie stellt man denn sowas an?
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 04. Dez. 2015 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach geht das automatisch erst mit der NX 10. In der NX 7.5 musst Du die Hilfslinie mit einer Skizze selbst zeichnen oder eine Note mit Leerzeichen und  Leadertyp Flag verwenden. Dadurch erhälst Du eine Hilfslinie. Auf diese kannst Du dann den Bezugspfeil referenzieren.
Gruß André
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 04. Dez. 2015 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch den Hinweisbefehl nehmen und unter der Texteingabe die Symbole aufklappen und dann die Kategorie auf Form- und Lage umstellen.
debUGneed
erstellt am: 07. Dez. 2015 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo André,
gut zu wissen, danke Dir!
Martin
Martin Millinger
debUGneed
erstellt am: 07. Dez. 2015 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee, dank Dir!
Martin
Martin Millinger
