| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Lizensierung auf Dongle möglich? (1685 mal gelesen)
Kabu63 Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2008 Siemens NX 8.5.3.3 MP10 auf Windows 7 64-Bit DELL Precision M4700 16GB RAM, 128GB SSD NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in der Vergangenheit Dongle eingesetzt und mit Übernahme durch Siemens auf diese dämliche CID umgestellt. Lt. Softwarehaus musste das damals gemacht werden, da Siemens keine Dongle mehr unterstützt. Wir haben 11 NL Lizenzen auf den Clients - NX 8.5; diese sind unter Wartung. Meine Frage: kann man die Lizenzen mittlerweile wieder auf Dongle umstellen lassen? Die alten USB-Dongle sind noch vorhanden. Ist bekannt, ob hierfür bei Siemens Kosten entstehen? Hintergrund: wir möchten die Arbeitsplätze mit Desktops ausstatten. Für einige wenige Lieferantenbesuche sollen nur noch ein oder zwei Notebooks mit NX ausgestattet werden; der jeweilige Anwender nutzt dann seinen Dongle. Eine einfache und praktikable Lösung. Danke Euch für die Beantwortung meines Anliegens. ------------------ Viele Grüße Kai [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 03. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 03. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabu63
>>Meine Frage: kann man die Lizenzen mittlerweile wieder auf Dongle umstellen lassen? Nein - meines Wissens nicht. Aber FlexNet kann auch rechnergebundene Lizenzen über einen zentralen Lizenzserver verwalten. Ich weiß allerdings nicht, ob Siemens PLM diese Spielart unterstützt. >>Für einige wenige Lieferantenbesuche sollen nur noch ein oder zwei Notebooks mit NX ausgestattet werden Dafür gibt es auf Antrag Lizenzen mit "Ausleihfunktion". ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabu63
Hallo Kai, für einzelne Arbeitsplätze (Nodelocked License) gibt's die Möglichkeit, eine USB-Netzwerkkarte einzusetzen. In dem Fall wird deren MAC-Adresse für die Lizensierung verwendet. Für Lizenzserver mit Floating Licenses gibt's das m.W. nicht. Es ist aber auch ein gemischter Betrieb möglich. Einfach mal mit Deinem VB sprechen ... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 04. Dez. 2015 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabu63
Hallo Kai, wie Rainer empfehle ich auch die Ausleihfunktion. Dazu musst Du nur eine entsprechende Serverlizenz haben. Da ihr unter Wartung steht, sollte das kein Problem sein, eine entsprechende Serverlizenz zu bekommen. Wenn dann diese Lizenz lokal benötigt wird, einfach nach Bedarf auf dem jeweiligen Rechner die Lizenz für ein paar Stunden oder Tage ausleihen. Ist die Zeit abgelaufen, schaltet die Lizenz sich auf dem lokalen Rechner ab und steht wieder im Netz zur Verfügung. Dazu muss der Rechner nicht einmal im Netz hängen. Ich nutze diese Möglichkeit auch immer mal wieder und finde diese Prozedur sehr praktisch, da keine zusätzlichen Gerätschaften, wie Dongle benötigt werden. Alles funktioniert einfach und problemlos per Software. Gruß André [Diese Nachricht wurde von inv am 04. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabu63
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabu63
>>Sicher geht das wieder ! Da staune ich zwar, aber es ist richtig: NX9 Siemens PLM Licensing User Guide Hardware Key for hostids A hardware key issued by Siemens PLM Software can act as your hostid, if requested or needed. Allerdings: Verliert jemand den Dongle, dann gibt es keinen kostenlosen Ersatz. Ist der Dongle weg, muss die volle Lizenzgebühr für einen neuen bezahlt werden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
