| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Linienstärken anzeigen (2821 mal gelesen)
wikru72 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 17.11.2015 HP Z440 Workstation 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K4200 Dedizierter Grafikspeicher 4096 MB
erstellt am: 30. Nov. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten morgen, ich weiß das ich hier kein neues Thema aufmache, aber ich habe bis jetzt keine zufriedenstellende Antwort gefunden welche Einstellung bei NX 8.5 ich ändern muß, damit die Linienstärken so angezeigt werden wie ich Sie Voreingestellt habe, Linienstärke 0.5 für sichtbare Kanten, 0.35 usw. Klar kann ich über Voreinstellung und Visualisierung "Lineinstärke anzeigen" einschalten, so wirklich sehe ich da keinen Unterschied. Abgesehen davon gehen die Einstellungen der Linenstärken beim Export als PDF etc. eh wieder verloren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Nov. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wikru72
Hallo wikru72, Zitat: ... so wirklich sehe ich da keinen Unterschied.
Der Bildschirm kann nur ganze Pixel anzeigen oder 2 Pixel nebeneinander oder 3 ... Ob beim Unterschied von 0.35 auf 0.5 der "Zuwachs" von einer Pixelreihe passiert, weiß ich nicht. Auch der Zoomzustand wäre da zu berücksichtigen. Wenn du auf dem Bildschirm einen Unterschied erkennen willst, dann mach deutlicher Unterschiede in der Linienstärke. Natürlich bringt man Linienstärken auch auf eine PDF-Datei, üblicherweise aber mit der Plotfunktion, da diese deutlich mehr Möglichkeiten bietet bezüglich Farben und Linienstärken und so. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die Antwort. Ich kann die Linienstärken nicht einfach nach gut dünken ändern, ist für einen Kunden der die Norm-Beschriftung verlangt. Und da ich viele Bemaßungen "ändern" muß, Zeichnung stammt ursprünglich nicht von mir,wäre es sehr hilfreich wenn ich die Linienstärken sofort erkennen kann, wenn ich was geändert habe. Momentan habe ich in verschiedenen Zeichnungen ein absolutes durcheinander an Linienstärken für ein und die selbe Schriftgröße. Im Endeffekt möchte ich wissen welche Einstellung ich beim Exportieren und/oder Plotten wählen muß, damit der Plott die von mir in der Zeichnung gewählten Linienstärken übernimmt. Ich meine, was muß ich bei dem Menü Farbe und Breite einstellen? Ich habe jetzt momentan Breiten auf Standardbreite stehen und einen Haken bei "Breiten des Zeichnungsblatts verwenden". Aber leider sind die Linienstäreken alle gleich. Mit freundlichen Grüßen wikru72 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wikru72
Hallo wikru72, bei der Auswahl kannst du auch die Linienstärke als Filter benutzen, damit kannst du relativ rasch in deiner Zeichnung aufräumen. Die Ausgabe ist etwas komplizierter, da gibt es mehrere Wege, zahlreiche Einstellungen und auch das Ausgabegerät (der Drucker oder Plotter) kann da noch was vermurksen. Üblicherweise sind dafür die NX-Systembetreuer zuständig, damit nicht jeder selbst "das Rad" neu erfinden muss. Hast du da keinen Ansprechpartner? Wer hat die alten Plots erstellt und wie? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast du da keinen Ansprechpartner? Wer hat die alten Plots erstellt und wie? Hallo Walter, mein Ansprechpartner ist heute krank und der Ersteller der alten Unterlagen ist nicht mehr bei uns tätig. Die Zeichnungserstellung erfolgte aus 3D-Daten aus dem Konstruktionsbereich, Ansicht-->Operation-->Speichern unter usw. Ich denke mittlerweile das es am besten ist, die gesamte Bemaßung und Beschriftung neu zu erstellen, als sich mit dem korrigieren rumzuärgern. Ich find das es für so ein Programm wie NX 8.5 schon erbärmlich ist, das es beim Beschriften/Bemaßen so zicken macht. Erleichtert einem nicht wirklich die Arbeit. MfG Willi Kruszinski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Nov. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wikru72
>>Ich find das es für so ein Programm wie NX 8.5 schon erbärmlich ist, das es beim Beschriften/Bemaßen so zicken macht. Das tut es nicht. Der Mensch vor dem PC bestimmt, wie die Schrift aussieht... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wikru72
Hallo Willi, die Auswahl über die Strichstärke dauert etwa 15 Sekunden, wenn man das zum ersten Mal macht, danach sollte man es unter 5 Sekunden schaffen ;-) Das mit den "Zicken machen" sehe ich ähnlich wie Rainer. Man kann NX zwar vorwerfen, dass es zu viele Optionen und Wege parat hält, das ist historisch gewachsen und wurde von den unterschiedlichsten Kunden gefordert oder gar erzwungen. Aber gerade diese Vielfältigkeit ist eine große Stärke von NX. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, hallo Walter, ich weiß das Problem sitzt vor dem Bildschirm Die Linienstärke zu ändern ist auch nicht gerade das Problem, sondern das die Linienstärke beim Drucken nicht wirklich übereinstimmt mit der vorher eingestellten Linienstärke. Werde noch ein bischen rumexperimentieren. Trotzdem vielen Dank für die Bemühungen. MfG Willi Kruszinski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wikru72
>>das die Linienstärke beim Drucken nicht wirklich übereinstimmt mit der vorher eingestellten Linienstärke. Einer meiner Anwender hat eine Messlupe genommen und mich so lange genervt, bis die Einstellungen gestimmt haben. Es ist machbar. >>Werde noch ein bischen rumexperimentieren Gut so! Aber wie Walter schon schrieb: Die Konfiguration der Druckeinstellungen ist eher die Aufgabe des Systemadministrators. Sieh Du zuerst zu, dass die Einstellungen in den Zeichnungen ein klares Schema aufweisen. Für Bildschirm, Drucken und Plotten treffen unterschiedliche Einstellungen zu. Wenn Du in den Anwenderstandards etwas änderst, vergiss nicht, die Vorlagen / templates / seed parts entsprechend zu ändern. Und ein Anwender hatte eine A0-Zeichnung auf A3 verkleinert und sich dann gewundert, dass dünne Linien nicht mehr gedruckt wurden ... also bitte z.B. auch bei der PDF-Erzeugung auf so etwas wie "dpi" achten! 200dpi -> 0,13 mm/Punkt -> 0,25mm = 2Punkte, 0,35mm = 3Punkte ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Rainer, ich danke Dir für die Antwort. Bin mittlerweile wohl auch auf dem richtigen weg. Und das Programm is ja nur dann zickig, wenn man gerade nicht wirklich weiterkommt und kein Administrator zur Hand ist Ansonsten, komme ich mit NX bestens klar, zumindest in dem Bereich den wir benötigen. MfG Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
