| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: Darstellung Mikrometer Bauteil NX 10 (2373 mal gelesen)
Idl3wild Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 14.07.2013 Windows 7 Professional 64-bit SP 1; Intel Core i7-2700k 3.5GHz; 16 GB, NVIDIA GeForce GTX 660, NX 10
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich erstelle gerade Bauteile für die Mikrozerspanung, wenn das gewünschte Bauteil Absätze von 0,001 mm (auch bei 0,004 mm) hat und ich diese entsprechend modelliere werden die Bauteile anschließend wie auf dem Bild im Anhang zu erkennen dargestellt. D.h. der 0,001 mm Absatz ist nicht zu erkennen bzw. ist er gar nicht da (NX erstellt eine schiefe Ebene). Beim Export der Bauteile in das .stl Format fehlt dieser Absatz auch. Ich glaube, das ich etwas in den Visualisierungseinstellungen ändern muss (unter Visualization Preferences und unter Customer Defaults->Modeling->General habe ich bereits Toleranzen und Auflösung verändert, jedoch ohne den gewünschten Erfolg), leider weiß ich nicht wo ich die entsprechende Änderung vornehmen muss, so dass 0,001 mm Absätze erkennbar sind. Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen beschreiben und freue mich auf Hilfe Grüße Idlewild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idl3wild
Idl3wild Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idl3wild
Wo du das mit den Einstellungen anpassen kannst hast du ja schon gefunden. Es ist mir allerdings auch nicht gelungen den Absatz anzeigen zu lassen wenn ich die Geometrie mittels zweier Skizzen erzeuge. Setze ich anstelle einer Extrusion einen Quader auf den ersten Körper passt es. Ich vermute die Extrusion aus der Skizze ist da nicht genau genug. Ich an deiner Stelle würde mich an den GTAC Support wenden. Was den STL Export angeht: genauer als 0.0025mm geht in NX nicht. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idl3wild
Hallo zusammen, beim Modellieren muss zuerst die Modeling Tolerance (Preferences->Modeling->Distance Tolerance) kleiner 0,001 gesetzt werden, z.B. auf 10E-4. Dann wird der Absatz im Modell, d.h. Extrude aus Skizze, auch dargestellt. Für's STL gibt's was aus der Trickkiste: Modell skalieren, z.B. x 1000. STL exportieren, importieren und z.B. über die alte Transform-Funktion wieder runterskalieren. Will man das "kleine" STL in einem Fremdsystem (das nicht skalieren kann ) haben, einfach nochmal exportieren. Jetzt werden die Facetten so rausgeschrieben, wie sie im geschrumpften Körper sind, ohne daß neu facettiert werden muss. Dabei ist die Toleranz egal. Wirklich eng wird's erst, wenn man deutlich mehr als drei Nachkommastellen braucht. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idl3wild
Zitat: Original erstellt von mseufert:
beim Modellieren muss [b]zuerst die Modeling Tolerance (Preferences->Modeling->Distance Tolerance) kleiner 0,001 gesetzt werden, z.B. auf 10E-4. Dann wird der Absatz im Modell, d.h. Extrude aus Skizze, auch dargestellt. [/B]
Michael, ich bin immer noch überzeugt das hier ein Bug vorliegt. Wenn du dir die Voreinstellungen in meinem Teil anschaust wirst du feststellen das die Toleranz 0.00001 beträgt. Solange man die beiden Körper nicht vereinigt ist auch alles gut. Nach dem Vereinen, egal ob während des Extrude oder als eigenständige Operation, passt es nicht mehr. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idl3wild Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Meinolf: Danke für den Workaround, mit dem aufsetzen eines Quaders funktioniert es. Aber interessant das es beim dem Weg den ich gehen wollte nicht funktioniert (seitliches extrudieren eines 0,001 mm hohen Körpers). Beim Export im .stl Format wurde mir der 0,001 mm Absatz auch problemfrei dargestellt. @Michael: Den Workaround mit dem zweifachen Skalieren werde ich wohl für Abmessungen unter einer Mikrometer brauchen. Danke dafür Vielen Dank und einen schönen Abend noch! Idlewild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Entwickler von Schiffbau und Meerestechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Nov. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idl3wild
@Meinolf: Ein kleines Käferchen ist da zwar drin, das lässt sich aber ganz einfach umgehen: Lass' die Solids ein klein wenig durchdringen und vermeide reine Kontaktflächen, dann wird die Stufe auch dargestellt. Oder mach's gleich in einer Skizze ohne den Herrn Bool. @Idl3wild: Kontrollier' mal, ob die, an die Stufe angrenzenden Facetten ok sind, wenn das Modell 1:1 als STL exportiert wird. Da können ohne Skalierung Fehler auftreten. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
