| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Anfängerhilfe - Fläche teilen (4968 mal gelesen)
benny91 Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 24.12.2014 Windows 7 Professional Dell Vostro 3450: i7-2620M @2,7GHz; 8GB RAM Creo Parametric 2.0 (Student Edition); Keyshot 5 Abaqus (Student Edition) Z88 Aurora V2b
erstellt am: 24. Nov. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich benutze gerade ganz frisch NX im Rahmen einer Studienarbeit und habe folgendes Problem: Es geht um ein Zahnrad, das mit einem autmatischen Tool erstellt wurde. Ziel ist den die Fläche des im Bild dargestellten Zahnfußes in 2 Flächen zu teilen, da das für die Weiterverwendung in Abaqus notwendig ist. Nun habe ich die im Screenshot dargestellte Möglichkeit gefunden - dazu erstmal, ist das der richtige Weg, oder muss ich das anders lösen? Problem ist, dass wenn ich die Fläche teilen möchte, er mir statt der einen Fläche die gesamte Oberfläche auswählt und dann bei Bestätigung der Zahn auf der anderen Seite ebenfalls geschnitten wird, was ich nicht möchte. Weiß jemand wieso ich keine einzelne Fläche zum teilen auswählen kann oder wie ich das Problem sonst lösen kann? Eingesetzt wurde Siemens NX 9.0, vermutlich irgendeine Studentenlizenz. Vielen Dank schonmal für die Tipps!
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 24. Nov. 2015 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benny91
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Nov. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benny91
hugokunz Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benny91
Hi benny1 Ist eigentlich ganz einfach, man muß nur ein bißchen vorbereiten. Als erstes braucht man eine Bezugsebene die die zu teilende Fläche trennt. Das geht am einfachsten wenn Du das WCS über das Animationswerkzeug so positionierst dass die XY-Ebene die Fläche an der gewünschten Stelle schneidet. Dann erzeugst Du einfach auf der WCS-XY-Ebene eine Bezugsebene. Dann wählst Du: Einfügen Trimmen Fläche teilen. Bei der Selektion der Fläche achte darauf das der Selektionsmodus nur auf "Einzelfläche" und nicht auf "Tangentiale Flächen" (oder was anderes) steht. Nach der Flächenselektion selektierst Du die Bezugsebene und schon hast Du die Fläche geteilt. Gegenüber dem Flächenextrahieren ist die geteilte - sprich: nun aus 2 Flächen bestehende "Fläche" - weiterhin Bestandteil der Oberflächen des Körpers. Das ist sicher das was Du brauchst. Viel Erfolg ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
