| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Y-Form mit Transition (Übergang) Befehl (1271 mal gelesen)
scholly97 Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 15.04.2010 Windows 10 (64bit) Catia V5 R22-R30 (64bit) NX 12 (64bit) NX 1953 - 1973
erstellt am: 20. Nov. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche gerade mit dem Befehl "Transition" / "Übergang"(DE) drei Halbschalen-Kreise miteinander zu verbinden. Mein Problem ist, dass ich die Orientierung der Schnitte nicht so ausrichten kann wie ich es benötige > generell müsste doch die Funktion das aufbauen können. Zum besseren Verständnis ein Bild und ein Bspl. im Anhang. Grüße Scholly
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Nov. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholly97
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Nov. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholly97
Ich bin nicht sicher, ob ich Dein Bild richtig deute. Das sieht für mich nicht realisierbar aus. Die Linien überschneiden sich. In Deinem Modell erscheint mir Dein "erster Versuch" recht gut gelungen. Was stört Dich an dieser Lösung?
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scholly97 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Rainer: das ist genau mein Problem, ich kann die Section nicht so orientieren wie ich es benötige. Ja, der "erste Versuch" taugt aber eine saubere Fläche zwischen den drei Sections wäre mir lieber. @Walter: danke für die Tipp, ich werds wohl dann auf einem anderen Weg versuchen. In deinem Buch sah es so einfach aus javascript:InsertSMI(' %20'); NX Abstürze kann ich nur bestätigen javascript:InsertSMI(' %20'); Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholly97
Hallo scholly97, ah ja, vor NX9 war die Funktion ziemlich "schrotti", in NX9 sollte sie bereits besser sein. Ich nehme sie trotzdem nicht, da man bei komplizierteren Querschnitten nicht selbst steuern kann welche Kante, wie zum anderen Querschnitt läuft. Man liefert sich zu sehr den NX-Programmierern aus. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholly97
>>Man liefert sich zu sehr den NX-Programmierern aus. Ja! Ich habe mal ein wenig gespielt: Statt Y habe ich mir ein U mit Standsäule (Stimmgabel) vorgestellt. Das Ergebnis wird vermutlich niemanden begeistern - aber vielleicht weist es Dir einen neuen Weg. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scholly97 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
