| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Eigenen Dokumentation Server (1343 mal gelesen)
geraldo Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 03.02.2009
erstellt am: 18. Nov. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Admins! Wir sind gerade beim NX 10 Customizing. Früher wurde die Hilfe auf den Rechnern lokal installiert... Installationszeiten und Plattenplatz lassen mich darüber grübeln ob wir einen Internen Server oder die Hilfe von Siemens selbst anzapfen sollten... Wo sind die Vor bzw. Nachteile? Lohnt sich der Administrative Aufwand selbst einen solchen Server zu betreiben? Clients: ca. 100 am Standort Danke!
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Nov. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Moin da die NX10 Hilfe und auch TC ab 10.1.4 auf einem Webserver basiert ist es wohl weniger Aufwand einen Webserver als Hilfeserver zu installieren als auf jedem Client nen eigenen Webserver zu betreiben. Wir setzen den seitens Siemens bereit gestellten JETTY ein, der reagiert ein wenig empfindlich auf JAVA Updates, aber an sich ist die Hilfe jetzt sehr schnell und die Suchfunktionen sind deutlich besser als in vorherigen Versionen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Zitat: Original erstellt von geraldo: ... Lohnt sich der Administrative Aufwand selbst einen solchen Server zu betreiben?...
Darüber braucht man nicht nachdenken: Mehr als ein NX Arbeitsplatz --> DocServer. Wenn man den Webserver installiert den Siemens OOTB mitliefert ( wie Meinolf schon geschrieben hat, ein Jetty ) ist das nicht viel Aufwand. Das anfängliche Memory Problem ist angeblich mittlerweile behoben, das kann ich aber nicht sagen weil ichs mit einem anderen Server (JBOSS) betreibe. Und auch die Updates an der Doku ( z.B. NX10.0.1 )laufen jetzt mit dem neuen Documentation Server glatt rein, das war vor NX10 nicht so einfach ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geraldo Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Zitat: Original erstellt von geraldo: ...aber warum sollte ich überhaupt einen eigenen Dokuserver erstellen und nicht den von Siemens benutzen?
Wenn man schon einen geeigneten Server im Intranet ( für andere Zwecke ) im Betrieb hat und nicht einen weiteren haben will ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
