| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: NX Grafikfehler (1999 mal gelesen)
okolyt Mitglied Ing. Maschbau
Beiträge: 14 Registriert: 17.09.2015 NX10.0.2.6 MP6 auf W7
erstellt am: 18. Nov. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich arbeite mit NX 10.0 und habe relativ regelmäßig Grafikfehler. Diese äußern sich, wie im Anhang zu sehen, durch fehlende Bauteilkonturen, fehlende Teile von Skizzen und anderen Elementen. Das Problem tritt nicht immer auf, aber doch so regelmäßig, dass es stört. Grafikkarte ist eine nVidia GeForce GT620m, Treiber wäre Version 358.87. Ich mache gerade ein Update auf 358.91. Dank und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für okolyt
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für okolyt
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, @Frusti 180 Das Einpassen hat den Fehler, zumindest bis jetzt behoben. Danke dafür in jeden Fall. @ Rainer Schulze da ich mir weder Hardware noch Software ausgesucht habe, kann ich daran leider auch nichts ändern. Den Ton finde ich daher nicht angebracht, die Information weiß ich dennoch zu schätzen. Dank und Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für okolyt
Hallo zusammen, nach Grafikfehler sieht das nicht aus, eher wie ein immer wieder vorkommender "Effekt" in NX. Wer hin und wieder damit arbeitet, könnte/sollte das wissen : Die Clipping Planes der Ansicht haben sich offensichtlich so gern, daß sie miteinander kuscheln, d.h. ihren Abstand verkleinern. Der verbleibende, sichtbare Bereich wird dadurch immer kleiner und kann nur durch ein Fit/Einpassen wieder vergrößert werden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Michael, das klingt klingt nach kurzer wikipedia-Recherche sinnig. Danke dir, für die Aufklärung. Grundsätzlich habe ich seit ungefähr 4 Jahren relativ regelmäßig mit NX zu tun. Das Problem ist mir während dessen auch schon mehrmals aufgefallen. Es scheint also mehr eine Eigenheit von NX zu sein. Gut dann bin ich beruhigt. Einpassen kann ich ja nun ;) Vielleicht kannst du mir auch ad hoc bei einer anderen Frage helfen. In der Skizzierumgebung hätte ich gern, dass die Referenzkurven und die Referenzbemaßungen eine andere Farbe haben als dieses standard braun. Umstellen kann ich es, aber ich kann die neue Einstellung nicht speichern - beim neustart sind die Konfigurationen wieder weg. In dem Dialog Datei --> Voreinstellungen --> Skizze finde ich diesbezüglich keinen Menüpunkt. Hast du vielleicht einen Tipp? Danke und Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Nov. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für okolyt
Hallo Thomas, die Farben in der Skizze haben eine Bedeutung. Natürlich kannst du die "Bedeutung" umstellen, ist aber eher unüblich, da man sonst die Kollegen verwirrt/reinlegt ;-) Menü > Voreinstellungen > Skizze > Teileeinstellungen Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
