| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: NX10 Export zu IGES (1862 mal gelesen)
vivu77 Mitglied Studentin
Beiträge: 3 Registriert: 16.11.2015 Ja das ist eine reine Übung. Ich muss für ein Skript für die nachkommenden Studenten überarbeiten, da wir von CATIA zu Siemens NX gewechselt haben
erstellt am: 16. Nov. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hoffe jemand kann mir helfen. Ich muss mich für eine Studienarbeit mit CAD-Schnittstellen von NX 10 beschäftigen. Dazu gehört auch ein Übungsteil, in dem ich eine .prt ins IGES Format konvertieren soll, und zwar jeweils als Volumenmodell, Flächenmodell und Drahtmodell. Das mit dem Volumenmodell ist kein Problem, aber Flächen- und Drahtmodell bereitet mir Schwierigkeiten. Kennt sich jemand aus??? Viele Grüße, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Nov. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivu77
>>bereitet mir Schwierigkeiten. Das ist eine Aussage, auf die man keine Hilfe geben kann. Stelle klar formulierte Fragen und Du hast eine Chance auf gute Antworten. >>Kennt sich jemand aus??? Viele arbeiten zwar wie ich mit einer älteren Version - aber beim Export wird sich wohl kaum etwas ändern. >>Volumenmodell, Flächenmodell und Drahtmodell Körper werden als Körper exportiert, Flächen als Flächen, aber "Drahtmodell" gibt es nur als Darstellungsform, nicht als Objekttyp. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Nov. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivu77
Hallo Kerstin, beim IGES-Export kannst du ja einstellen, was für Objekte weggeschrieben werden. Ggf. musst du die Oberflächen erst erzeugen Menü > Einfügen > Assoziative Kopie > Geometrie extrahieren auch die Kanten kann man gezielt erzeugen Menü > Einfügen > Abgeleitete Kurve > Extrahieren > Alle in Arbeitsansicht Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivu77
>>auch die Kanten kann man gezielt erzeugen Jetzt werde ich aber neugierig... Kerstin, ist das eine rein akademische Übung oder hast Du einen Anwendungsfall, für den Du tatsächlich ein Drahtgitter brauchst? (Vielleicht ist mir ja einfach die Phantasie ausgegangen.) ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>auch die Kanten kann man gezielt erzeugenJetzt werde ich aber neugierig... Kerstin, ist das eine rein akademische Übung oder hast Du einen Anwendungsfall, für den Du tatsächlich ein Drahtgitter brauchst? (Vielleicht ist mir ja einfach die Phantasie ausgegangen.)
Ja das ist eine reine Übung. Ich muss für ein Skript für die nachkommenden Studenten überarbeiten, da wir von CATIA zu Siemens NX gewechselt haben [Diese Nachricht wurde von vivu77 am 16. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Kerstin,beim IGES-Export kannst du ja einstellen, was für Objekte weggeschrieben werden. Ggf. musst du die Oberflächen erst erzeugen Menü > Einfügen > Assoziative Kopie > Geometrie extrahieren auch die Kanten kann man gezielt erzeugen Menü > Einfügen > Abgeleitete Kurve > Extrahieren > Alle in Arbeitsansicht Gruß
Danke für die Antwort, das mit den Kanten auswählen und dann das Drahtmodell erstellen, hat schonmal geklappt. Nur beim Flächenmodell haperts noch. Muss ich da unter Geometrie extrahieren bei Körperflächen einfach alle Flächen markieren und auf ok? Beim Exportieren selber hab ich dann nur die Oberflächen exportiert, aber ist eine leere Datei bei rausgekommen, was hab ich da falsch gemacht??
erstellt am: 16. Nov. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivu77
Hallo Kerstin, erzeuge dir die abgeleiteten Flächen und blende sie aus. Wechsle auf die ausgeblendete Seite <Ctrl>+B Wähle beim IGES-Export nicht "ganzes Teil" sondern "ausgewählte Objekte" und schubse die Flächen in die IGES-Datei. Gruß
