| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Schnittpfeile in der Bruchansicht (3261 mal gelesen)
Buabi Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 05.06.2015 Pro/E Wildfire 5 Siemens NX 9 Ansys Workbench 15
erstellt am: 13. Nov. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, Ich benötige eure Hilfe bei einem Problem, bei dem ich nicht weiter komme. Ich habe eine Bruchansicht und möchte von dieser Ansicht aus einen Schnitt erstellen. Dies funktioniert, aber NX zeigt mir nicht die Schnittpfeile. Wenn ich jedoch die Bruchansicht entferne, bekomme ich auf einmal die Pfeile. Kennt jemand das Problem oder kann mir jemand ein Link zu einem passenden Thema schicken? Ich danke allen schon im Voraus.
------------------ Gruß Buabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Nov. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buabi
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 18. Nov. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buabi
Servus Das Problem ist die Bruchansicht. Ist diese vorhanden, schiebt NX die Schnittlinie auf den Layer 257. Diese musst Du mit Menu - Format - Move to Layer auf den Work Layer schieben. Die Buchstaben kriegt man leider nicht mehr, die musst Du manuell dazu schreiben. In der NX11 Beta ist dieser Fehler behoben. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denisha Mitglied Dualer Student Verfahrenstechnik
Beiträge: 7 Registriert: 09.12.2015 Siemens NX9
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buabi
Zitat: Original erstellt von DJ-Freezer: ServusDas Problem ist die Bruchansicht. Ist diese vorhanden, schiebt NX die Schnittlinie auf den Layer 257. Diese musst Du mit [i]Menu - Format - Move to Layer auf den Work Layer schieben. Die Buchstaben kriegt man leider nicht mehr, die musst Du manuell dazu schreiben. In der NX11 Beta ist dieser Fehler behoben. Gruß Stephan[/i]
Hi Stephan, ich habe das selbe Problem wie Buabi und bin nach deiner Lösung vorgegangen, nun wird die Schnittlinie angezeigt, worüber ich schon mal sehr glücklich bin. Allerdings wird sie nicht an der Stelle angezeigt, wo das Teil tatsächlich geschnitten wird (diese Position wurde durch den Bruch ja verschoben) sondern dort, wo wohl tatsächlich der Schnitt wäre, ohne den Bruch (das ist sogar außerhalb meines Zeichnungsblattes, falls das was zur Sache tut). Wie bekomme ich die jetzt wieder an ihre richtige Position? Grüße Denis
[Diese Nachricht wurde von denisha am 14. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe das Problem nun so gelöst: 1. Ansicht in einem kleinen Maßstab erstellt 2. Vom gewünschten Detail eine Detailansicht erstellt 3. Die Schnittansicht auf die Detailansicht referenziert Mit diesem Umweg funktioniert es ziemlich gut.
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buabi
Zitat: Original erstellt von Buabi: Hallo,Ich habe das Problem nun so gelöst: 1. Ansicht in einem kleinen Maßstab erstellt 2. Vom gewünschten Detail eine Detailansicht erstellt 3. Die Schnittansicht auf die Detailansicht referenziert Mit diesem Umweg funktioniert es ziemlich gut.
Hi, leider klappt es so bei mir nur zum Teil, ich habe dann zwar eine Linie, aber diese geht weit über das Detail hinaus und stört im Rest der Zeichnung. Länge und Position lässt sich nicht verändern, weder über Einstellungen der Schnittlinie, noch über verschieben (verschieben funktioniert überhaupt nicht. Ich hoffe Stephan weiß da was. ------------------ Grüße Denis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
