  NX
  Zeichnungsmaße in Tabelle übernehmen
BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg
Autor Thema:  Zeichnungsmaße in Tabelle übernehmen (1581 mal gelesen)
Icaro2000
Sehen Sie sich das Profil von Icaro2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Icaro2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Icaro2000
erstellt am: 09. Nov. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf Zeichnungen von Schweißkonstruktionen haben wir Tabellen mit den Materialabmessungen.
Bekommt man es irgendwie hin (NX6) die Zeichnungsmaße in die Tabelle einzufügen?
Wir schreiben sie halt ab, aber wenn einer das Modell ändert müssen die Tabellenmaße von Hand geändert werden...gefährlich..
markcat
Sehen Sie sich das Profil von markcat an!   Senden Sie eine Private Message an markcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markcat
erstellt am: 09. Nov. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icaro2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest per Interpart Expressions den Parameter für die Materialdicke in die Zeichnungsdatei linken und in die Tabelle eintragen.
markcat
Icaro2000
erstellt am: 10. Nov. 2015 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, aber das funktioniert leider nicht. Viele Extrusionen lauten "bis zum nächsten", sodass ein entsprechender Parameter gar nicht vorliegt.
Ich müßte wirklich eine Bemassung direkt in der Zeichnung abgreifen können...
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Nov. 2015 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icaro2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Icaro2000,
du kannst eine assoziative Messung machen, dann hast du den Parameter auch in die Zeichnung gelinkt und er seht dir für dynamische Texte zur Verfügung.
Walter Hogger
Icaro2000
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey suuuper...das funktioniert..
Ein kleiner Schönheitsfehler könnte noch bereinigt werden:
In der Tabelle werden 10 Stellen hinter dem Komma eingetragen, man kann den Ausdruck editieren und aus den 10 eine 1 machen, das ist umständlich.
Beim Messen finde ich auch nichts, wie man die Nachkommastellen einstellt.
Weiß jemand wie das geht?
Erstmal viiieeelen Dank an Walter
Manfred
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 11. Nov. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icaro2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Icaro2000,
das liegt an der Formatierung. Bei mir steht "X0.2" drin, dann gibt's zwei Nachkommastellen. Das wird dir im Dialog angeboten oder kann von Hand geändert werden.
Walter Hogger
Icaro2000
erstellt am: 11. Nov. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
im Dialog "Messen" wird mir das nicht angeboten (NX6).
Wo stellt man X0.2 ein?
Manfred
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icaro2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Icaro2000,
NX6 hab ich nicht mehr auf dem Rechner, aber du hast es doch selbst abfotografiert. Bei dir steht "X0.10", die "10" sind deine 10 Nachkommastellen.
Walter Hogger
