| RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: Anwenderstandards werden nicht übernommen (2900 mal gelesen)
erstellt am: 08. Nov. 2015 21:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ich bin über Datei -> Dienstprogramme -> Anwenderstandards Dort habe ich meine gewünschten Einstellungen für die Zeichnungserstellung festgelegt, Linienbreiten usw., und bin dann auf "Save as". Soweit schien alles gut. Habe neu gestartet und einen Test gemacht, ob alles übernommen wurde. Aber nein, gar nichts. Die Einstellungen wurden nicht übernommen, alles so als hätte ich nie was geändert. Was hab ich falsch gemacht? Wie werden die Einstellungen aktiv? |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Nov. 2015 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Habe neu gestartet und einen Test gemacht, ob alles übernommen wurde. Und WIE hast Du getestet? Eine bereits bearbeitete Datei zu öffnen wäre kein geeigneter Test... Und wenn Du eine neue Datei anlegst, greifen zunächst die Einstellungen der Vorlagendatei (template). Du musst im Menü "Voreinstellungen" ausdrücklich angeben "Einstellungen der Anwenderstandards übernehmen". Und diese Einstellungen ändern dann nicht wie von Zauberhand bereits vorhandene Objekte - sie gelten nur für weitere Aktionen. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 09. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 09. Nov. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
markcat Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.07.2015
erstellt am: 09. Nov. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist bei NX etwas unübersichtlich: - Manche Einstellungen werden im Part mit abgespeichert oder kommen aus dem Seed Part / Template. Die Einstellungen in den Customer Defaults interessieren da nicht. Beispiel: Die Modeling-Toleranz. - Andere Einstellungen lesen die Customer Defaults aus. Da kommt eine Änderung nach dem Neustart von NX zum tragen. Beispiel: Die verzögerte Aktualisierung von WAVE Links, oder z. B. ob beim Update das vorhergehende Feature des fehlschlagenden Features zum Current Feature gemacht werden soll. Es hängt also von der einzelnen Option ab, ob eine Änderung der Customer Defaults auf ein Part durchschlägt. Gruß
------------------ markcat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 18:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rainer, ich habe neu gestartet und dann ein neues Teil erstellt. Dann in die Zeichnungserstellung und eine Ansicht des Teils erzeugt. Habe es nun versucht, so wie du gesagt hast, aber ich kann nirgends das finden, was du sagst. Wo kann ich diesen Punkt anklicken? |
erstellt am: 10. Nov. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Es hat jetzt geklappt Noch eine weitere Frage. Die Linien werden dann extrem dick angezeigt, wenn man 0,5 mm Linienstärke eingestellt hat. Dies hab ich dann über die Visualisierung geändert. Muss ich das jetzt jedes mal machen oder kann man das auch irgendwo einstellen? Hab leider nichts dazu gefunden. Außerdem ist mir gerade aufgefallen, dass es beim nächsten Test wieder auf den normalen Einstellungen ist. Heißt das, dass ich jetzt jedes mal auf "Anwenderstandards übernehmen" gehen muss? Das ist ja ätzend.. [Diese Nachricht wurde von Rivago am 10. Nov. 2015 editiert.] |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Nov. 2015 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rivago: [...] Heißt das, dass ich jetzt jedes mal auf "Anwenderstandards übernehmen" gehen muss? Das ist ja ätzend [...]
Na na na, nicht immer gleich schimpfen Geh mal auf #File #Utilities #Customer Defaults und stelle dort bei #Drafting #Drawing im Tab #General die Option #Drawing Settings auf #Use Settings from Standard um. Dann NX neu starten und probieren. PS: Normalerweise sollten in den Customer Defaults die gleichen Einstellungen hinterlegt sein wie im Seed-Part. Das bedeutet, dass du auch deine Zeichnungs-Seedparts anpassen solltest. Also das Seedpart / die Seedparts öffnen, Customer Defaults laden und speichern. Bei der Gelegenheit solltest du dir aber sicher sein, dass die in den Customer Defaults hinterlegten Einstellungen richtig send, denn sonst machst du dir deine Zeichnungs-Seedparts kaputt. Ich würde vor dem Ändern der Seedparts eine Sicherungskopie empfehlen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren -->
Oh je, ich hab keine Ahnung wovon du da redest. Vllt sollte ich es lieber sein lassen, bevor ich was kaputt mach?! |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Nov. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rivago, geschätzte 92% bis 95% der Einstellungen trägt jedes Part mit sich herum, daher ist es üblich mit Partnern und Auftraggebern leere Parts auszutauschen (Seedparts, Nullparts, 0.prt, Startparts, Template-Parts ... es gibt dafür keinen "genormten" Begriff). Wenn du bereits ein Part von deinem Partner hast kannst du auch alle Objekte entfernen und das Teil als Seedpart_Kunde_XYZ.prt abspeichern. Alle Anwenderstandards anzupassen ist unüblich, dauert sehr lang (ein Kollege hat mal über 2 Wochen dafür gebraucht) und greift dennoch nicht überall. Übrigens bei den Anwenderstandards gibt's ein Fernglas (oben rechts). Wenn du dann eine Einstellung suchst, wird auch in einer Spalte angegeben, wo die Einstellung abgelegt wird (siehe Bild). Es gibt immer noch (nach über 30 Jahren UG/NX!) Einstellungen die man nur in der NX-Sitzung einstellen kann. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Vllt sollte ich es lieber sein lassen, bevor ich was kaputt mach?! So gesehen - ja. Aber lies die Beschreibung noch einmal in Ruhe. Das ist alles kein Hexenwerk. Und in der Hilfe zu NX ist das alles auch beschrieben... Wichtig ist die Reihenfolge der Aktionen: - Die Anwenderstandards anpassen - Die Anwenderstandards in ein neues Seed Part übernehmen. Ebenso wichtig ist: Ihr habt einen gültigen Satz von Einstellungen für eure Firma. Und in Zukunft werdet ihr eventuell die Voreinstellungen für mehrere Kunden verwalten müssen. Also NICHT die vorhandenen Einstellungen überschreiben. Für jeden Kunden einen Satz von Anwenderstandards und Seed Parts / Templates verwalten. Dann kannst Du für den Start von NX eine Windows-Kommandoroutine schreiben. Entweder für jede Umgebung eine eigene Startdatei mit den jeweiligen Einstellungen von Umgebungsvariablen oder EINE etwas aufwendigere Startdatei mit einer Abfrage, für welchen Kunden denn in der zu startenden Sitzung zu arbeiten ist. Wo die Seed Parts und die Anwenderstandards abgelegt sind, kannst Du nach Studium der Hilfe leicht in der NX-Protokolldatei finden. ------------------ Rainer Schulze Und wenn ich Walter Hogger folge, dann lege einfach für jeden Kunden ein Template ab und gut isses. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 11. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
