| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Vorlagen - Bitmap beinflussbar ? (1629 mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 30. Okt. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey sind die Bitmaps in den Vorlagen beeinflussbar ? .... siehe Printscreen.... Ich habe bis jetzt nichts gefunden..... wäre noch cool...... CU BK ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 30. Okt. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
>>Ich nehm an es reicht das Bitmap in UGII_BITMAP_PATH zu haben. Der Pfad ist bei uns auf einen Ordner unter NXTOOLS gesetzt und enthält ausschließlich Bitmaps für die NXTools. Und unter C:\plm\nx9\UGII\bitmaps sehe ich Dateien *.bma. Archive von Bitmaps??? Aber im Ordner C:\plm\nx9\ugii\templates werde ich fündig. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die Antworten... Zitat: Aber im Ordner C:\plm\nx9\ugii\templates werde ich fündig
Nein das sind die Bitmaps auf der Rechten Seite.... siehe printscreen ..... Zitat: Und unter C:\plm\nx9\UGII\bitmaps sehe ich Dateien *.bma.
Da war das schlaue Kerlchen auch schon ;-) ...... Für unsere eigenen Templates würde ich gerne diese kleinen Icons customization..... eventuell noch jemand eine Idee? CU BK ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 30. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: ...eventuell noch jemand eine Idee?
Naja ... an sich hätte ich erwartet dass mans im PAX File über den bitmap= Key definieren kann, wie ich es weiter oben geschrieben ( oder besser: gemeint ) habe. Schaut man in die Doku Help: #Home#Fundamentals#Managing files#Part file templates#Elements of a new part template dann findet sich für das XML Element <Presentation> bitmap – Not used in File New Aber das ist gar nicht das Icon von dem die Rede ist. ... das ergibt sich aus dem class Eintrag im <ObjectData> Element. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Danke erst mal für eure Antworten... Zitat: Aber das ist gar nicht das Icon von dem die Rede ist. ... das ergibt sich aus dem class Eintrag im <ObjectData> Element.
Ja, diesen Ansatz habe ich auch schon verfolgt. Nur woher nimmt er die Icons? ich nehme mal an, dass so wie Rauner es auch schreibt diese dann aus der "C:\plm\nx9\UGII\bitmaps sehe ich Dateien *.bma" gezogen werden. Bei uns gibt es halt einige spezielle NullParts die sich dann auch je nach Land und Standort unterscheiden. In TC haben wir hierzu eigene Item-Typen erzeugt die sich auch Farblich unterscheiden. Dies wäre zum besseren Verständnis für die Anwender ein Vorteil... Noch jemand eine Idee ? CU BK ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Nov. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo zusammen, mein Bauch sagt, daß die Menu-Icons in einer Library eingebettet und von dort bei Bedarf gezogen werden. Daher wird's wohl in der NX-Installation keine separaten bmp-Files geben. ... und ganz weit im Hinterkopf schwirrt noch die Erinnerung, daß sie mal irgendwer extrahiert und wahrscheinlich hier im Forum schon mal zur Verfügung gestellt hat. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: ... Nur woher nimmt er die Icons? ...
Wie auch Michael schreibt: Die sind "eingebaut" ( wie auch alle anderen OOTB Icons die z.B. in Menufiles eingetragen sind ) Und die ObjectData Einträge wird man nicht so einfach um Custom Objects erweitern können nehm ich an. --> Heisst: Für ein Model oder Assembly Template gibts _ein_ Icon, da kannst du nicht differenzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
