| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Zeichnung veraltet (2484 mal gelesen)
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 29. Okt. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forenmitglieder, Ich habe folgendes Problem: Die Zeichnung einer Baugruppe wird permanent als veraltet angezeigt. Nach neuem Laden sind alle Ansichten "nicht aktuell". Alle unteren Komponenten sind mit TC freigegeben und auch schreibgeschützt. Im angehängten Bild sieht man den Zustand nach Aktualisierung aller Ansichten. Die Zeichnung selbst ist aber immer noch "veraltet". Am Zeichnungsrahmen oder ähnlichen liegt es nicht, das hab ich schon probiert. Maße, Schnittlinien etc. sind auch alle ok. Hat jemand eine Idee? Beste Grüße Jonas [Diese Nachricht wurde von SenatorCato am 29. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 29. Okt. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
erstellt am: 29. Okt. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
erstellt am: 29. Okt. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 30. Okt. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
Hallo, auf die schnelle und in anbetracht von Ferndiagnose kann ich nur folgende Denkanstöße nennen: - Sind die Daten vollständig geladen? - Sind WAVE Links vorhanden aber nicht aktuell? - Alle Ansichten auswählen (nicht Blatt oder Zeichnungsknoten) und über RMT Aktualisierung erzwingen - Ist irgendetwas ausgeblendet, was diesen Status hervorrufen könnte? Mehr fällt mir jetzt auf die schnelle nicht ein. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuitARTS Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 78 Registriert: 25.08.2015
erstellt am: 30. Okt. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
erstellt am: 30. Okt. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten! Also, die Baugruppe ist vollständig geladen, Wave-Links sind nicht vorhanden und ein Snapshot wird bei uns erst im Freigabeprozess erzeugt. Alle Zeichnungen auswählen und aktualisieren hat leider auch nicht geklappt. Wie ich erfahren habe, kann das Problem vielleicht daran liegen, dass das Teil ein "Speichern unter neuer Nummer" ist und die Ansichten zum Teil ziemlich alt sind, d.h. vor NX 8.5 erstellt wurden. Wenn man mit der Maus über die Ansicht geht, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. In NX10.0 habe ich dann schließlich die Zeichnung bearbeitet und das scheint nicht gut zu funktioniert zu haben; sprich: Die Zeichnung wird nicht ordentlich aktualisiert. (Ich hoffe ich habe das jetzt richtig wiedergegeben). Das ist zumindest die Vermutung unseres Admins. Beste Grüße Jonas [Diese Nachricht wurde von SenatorCato am 30. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
Ich hab mal gehört, dass die Lightweight und intelligenten Lightweight-Ansichten nicht richtig aktualisiert werden (dass das passieren kann). Vielleicht ist bei Dir tatsächlich genau das passiert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
