| BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: Siemens NX 9 Kurven Schneiden zur 3D Raumkurve (1582 mal gelesen)
damarius Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 19.08.2015
erstellt am: 28. Okt. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach einer Funktion, mit der ich Kurven (Splines) in zwei (oder auch drei) Ebenen so miteinander schneiden kann, dass eine 3 dimensionale Kurve im Raum entsteht. Ich habe bisher immer mit Creo 2.0 gearbeitet und dort gab es einfach die Funktion "Schneiden", in NX finde ich diese Funktion allerdings nicht. Als Anwendungsbeispiel wäre die Konstruktion eines Rohres entlang einer Leitlinie im Raum. Natürlich kann ich diese Kurve auch direkt im Raum über "Studio Spline" erstellen, allerdings möchte ich gerne die Kurve über verschneiden von mehreren Skizzen realisieren. Vioelen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markcat Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.07.2015
erstellt am: 28. Okt. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damarius
Hallo, dafür gibt es die Funktion Combined Curve Projection. Entweder suchst Du über den Command Finder ganz oben rechts in der Menüleiste oder unter Insert => Derived Curve => Combined Projection. Das funktioniert immer mit zwei Eingabekurven. Sind die Kurven planar, schlägt NX Dir die Normalenrichtung als Projektionsvektor vor. Man kann aber auch einen Projektionsvektor frei wählen. Gruß ------------------ markcat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
damarius Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
