| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Bemassung (1931 mal gelesen)
Attack Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 28.10.2015 NX 10
erstellt am: 28. Okt. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen Ich arbeite seit einer Woche mit NX10. Nun die Frage ob man das Feld, welches automatisch erscheint wenn die schnellbemassung aktiviert ist, auch abschalten kann. Das Feld sieht aus wie das Bild im Anhang. Danke Gruss Attack [Diese Nachricht wurde von Attack am 28. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Okt. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attack
Hi, hmm.... ja. Den Wunsch kann ich so weit verstehen. Ich persönlich hätte auch gerne das Bemaßungsverhalten von der NX 8.5 wieder. Alle Einstellungen sind jetzt ziemlich versteckt und nicht mehr so übersichtlich zu erreichen wie in der NX 8.5. Auch das Einstellen der Nachkommastellen per Tastatur (Druck auf "2" für zwei Nachkommastellen, Druck auf "3" für drei Stellen usw.) funktioniert nicht mehr. Dies ist auch dem Dialogfenster geschuldet: Woher soll NX wissen, ob ich per Druck auf "3" nun die Nachkommastellen einstellen will oder einen Text in eines der Felder eintragen möchte? Naja, mittlerweile geht das ja wieder mit "ALT + 3", wobei die 3 die Nachkommastellen darstellen soll. Das ging in der Ur-Version von NX 10 zumindest noch nicht, jetzt (probiert mit NX 10.0.2.6 MP03) dagegen schon. Trotzdem finde ich diese neuen Bemaßungen eher... sagen wir mal "gewöhnungsbedürftig". Was ich dagegen gut finde: Es wurden jetzt alle Längenbemaßungen in einen Befehl gepackt. Dies hat den Vorteil, dass ich eine horizontale Bemaßung zur vertikalen (oder parallelen oder oder oder) umdefinieren kann. Das ist eine deutliche Verbesserung und ist auch deutlich übersichtlicher als zehn verschiedene Befehle zu haben. Aber warum muss man die Einstellungen so derart verstecken? OK, jetzt habe ich aber genug geweint: Das Feld, das du angesprochen hast, ist eine "Verbesserung". Lässt sich meines Wissens nicht abschalten. Works As Designed. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Okt. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attack
erstellt am: 28. Okt. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attack
Hallo Walter, Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: [...] <F3> - <F3> - <F3> [...]
Das kannte ich so auch noch nicht. Besten Dank. Viel besser macht's das (für mich zumindest) aber auch nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markcat Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.07.2015
erstellt am: 28. Okt. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attack
Hallo, in den Preferences => Drafting => Dimension => Workflow => Pause Delay for On-Screen Dialog (deutsche Oberfläche habe ich gerade nicht parat). kann man die zeitliche Verzögerung bis zum Auftauchen des Dialogs einstellen. Probiere es mal mit der Einstellung "5", sollte 5 Sekunden entsprechen. Hilft das? Grüße
------------------ markcat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Attack Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
