| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Part Liste an Ansichten knüpfen (NX Drafting) (1067 mal gelesen)
NX-USER-AV Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.10.2015 NX
erstellt am: 27. Okt. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe folgendes Problem. System-Info: NX 8.5 TeamCenter 9 Ich möchte eine Zeichnung einer Baugruppe erstellen, und eine Stückliste und dir einzelnen Teile in den Ansichten sollen die Part Nummern haben (AUTO-Balloon). Jetzt habe ich jedoch unter dieser Baugruppe weitere Baugruppen, ich erstelle also eine Ansicht von der Unterbaugruppe in der Zeichnung der Oberbaugruppe! Nun das Problem; ich kann jetzt über die Funktion AUTO-Balloon die Ansicht der Unterbaugruppe nicht auswählen, die Ansichten der Oberbaugruppe schon. Weiß jemand woran das liegen könnte? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Okt. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-USER-AV
Hallo, erster Beitrag? Herzlich willkommen auf CAD.de Tja, bei deinem Problem würde ich sagen: "Works as Designed". Habe auf GTAC folgenden Call gefunden: PR #1971216 - Auto Balloon does not work for a sub-assembly Solution: [...] When a view from a different part file is added, the result is a drafting component (as identified by drafting component icon in Assembly Navigator). The behavior where Auto Balloons are not created for a drafting component is per design [...] Das wäre also eine Erweiterung (Enhancement Request). Wenn du das auch brauchst, dann bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als einen GTAC-Call aufzumachen und dich an dieses Ticket dranzuhängen. Je mehr Kunden das haben wollen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann eingebaut wird. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NX-USER-AV Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön für das Willkommen heißen, der Hintergrund für mein anliegen ist, wir wollen Baugruppenzeichnungen erstellen wo wir die einzelnen Komponenten darstellen können. In unserem anderen CAD-Programm (CREO Elements Direct Modeling 18.1) geht das, in dem man bei einer einzelnen Ansicht (oberste Baugruppe), die Komponenten ausblenden kann die man nicht benötigt. Gibt es in dem NX eine ähnliche vorgehensweise? Ich habe den oben genannten Weg aus dem CREO im NX auch schon probiert das Problem ist er blendet mir in allen Ansichten die ausgewählten Komponenten aus und das kann ich so leider nicht gebrauchen. Gibt es den noch eine andere Möglichkeit wie man so etwas realisieren könnte im NX? Danke schön für die Antwort Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 02. Nov. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-USER-AV
NX-USER-AV Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NX-USER-AV Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe festgestellt das es mit der Funktion (Hide Components in View) geht, jedoch habe ich nun ein neues Problem das auftritt bei mir. Es geht um folgendes; Ich erstelle eine Part Liste auf der Zeichnung, gehe in die Settings und stelle in den Callout Einstellungen den Balloon aus also auf "None". Gehe jetzt in den Befehl Auto Balloon fehle die Part Liste aus dann die Ansicht und siehe da meine Einstellungen die ich zuvor gemacht habe bei den Callouts hat sich zurück gesetzt, von None auf Balloon. Ich habe allerdings eine Siebenstellige Nummer da ist der Balloon mit dem Durchmesser von 8mm etwas hinderlich. Ich könnte in die Einstellungen gehen und den Balloon von der größe so klein machen das er nicht mehr sichtbar wäre, aber das kann ja nicht die Lösung sein vorallem wenn es über hundert Balloons sind und ich alles einzeln Einstellen muss. Hatte jemand auch schon einen ähnlichen Fall? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
