  NX
  2D DXF Konvertierungsfehler NX10
On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter)
Autor Thema:  2D DXF Konvertierungsfehler NX10 (1122 mal gelesen)
Sme86
Sehen Sie sich das Profil von Sme86 an!   Senden Sie eine Private Message an Sme86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sme86
Win 7 Pro / NX10
erstellt am: 27. Okt. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe seit kurzem einen Fehler im NX, den ich nicht verstehe. Eine Weile (ich glaube etwa ein Jahr) lief alles gut, dann kam sporadisch und nur bei gewissen Teilen der unten im Bild angehängte Fehler.
Kann sich jemand einen Reim darauf machen? Ich jedenfalls nicht. Schreibrechte sind vorhanden, ich habe das Windows Temp Verzeichnis sogar extra mal verschoben um zu sehen ob es hilft. Tut es nicht. Ohne die DXF Funktion ist das Programm für mich relativ nutzlos - sollte ich NX einfach mal neu installieren?
Der Rest klappt einwandfrei.
Für Ratschläge wäre ich dankbar!
LG!
[Diese Nachricht wurde von Sme86 am 27. Okt. 2015 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Okt. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sme86 10 Unities + Antwort hilfreich
Reading part...
Unknown exception...
Entweder die Datei hat ein Format, dass NX10 nicht versteht oder die Software hat einen Fehler.
Das wären dann "unleserliche" Dateien.
Hol Dir doch mal von Autodesk den kostenlosen Betrachter DWG TrueView und prüfe die Dateien.
http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers
Oder Du musst mal die Import-Einstellungen prüfen - wenngleich ich in solch einem Fall keinen Programmabsturz erwarte.
>>Schreibrechte ... das Windows Temp Verzeichnis
Du suchst die Ursache an der falschen Stelle.
Wenn der Fehler schon beim Einlesen auftritt, kann das Hauptprogramm auch kein konvertiertes Ergebnis finden.
Wie lautet denn die ausführliche Versionsnummer von NX (siehe Protokolldatei)?
Der aktuelle Stand für Windows ist 10.0.2.6_MP03.
Fehler auf der Festplatte kommen selten vor.
Aber manchmal verschieben Anwender mit einer nervösen Mausbewegung Dateien in andere Ordner.
Ich höre immer wieder das gleiche Klagen: Gestern ging's noch. Und ich habe nichts geändert.
Also wenn Du viel Zeit hast - Schaden wird eine Neuinstallation sicher nicht.
Rainer Schulze
Sme86
Win 7 Pro / NX10
erstellt am: 27. Okt. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
erstmal vielen Dank für deine Nachricht.
Das merkwürdige ist, dass ich die Dateien ja neu erstelle in NX und direkt versuche zu konvertieren. Schreibrechte hat NX auf jeden Fall. Anscheinend versucht NX erstmal eine "zwischendatei" zu erstellen, aus der die DXF dann erzeugt wird? Irgendwas findet er ja im Temp Verzeichnis nicht...
Rainer Schulze
erstellt am: 27. Okt. 2015 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sme86 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann habe ich die Richtung falsch gedeutet.
Ich dachte, Du IMPORTIERST fremde Dateien.
( Aber ja - nicht aufgepasst: Reading ... Side_Left.prt )
Und: Reading View: Top, also eine Zeichnungsansicht.
Also doch die Frage nach einem Installations- oder Programmfehler.
Lässt die Frage offen, ob die Datei nicht gespeichert wurde oder ob der Lesevorgang fehlerhaft ist.
Und wenn es mal lief und jetzt nicht mehr: Hast Du vielleicht die Festplatte "aufgeräumt" und einige Versionen von Microsoft Visual C++ entfernt?
Vielleicht ist da doch eine Neuinstallation angesagt...
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 27. Okt. 2015 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 27. Okt. 2015 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sme86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wird genau exportiert ?
Mit 2D Exchange interaktiv aus einer NX Sitzung ?
Das Part das exportiert wird ist auf jeden Fall gespeichert ?
Und taucht das vielleicht nur bei den Parts auf wo ein Leerzeichen im Pfad enthalten ist wie im Screenshot ?
Zeitpunkt des Auftauchens:
Wurde da ein NX Update gemacht das in den fraglichen Zeitraum fällt ?
