  NX
  Teil in BG lässt sich nicht löschen
Autor Thema:  Teil in BG lässt sich nicht löschen (1522 mal gelesen)
KayLinus1978
Sehen Sie sich das Profil von KayLinus1978 an!   Senden Sie eine Private Message an KayLinus1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KayLinus1978
NX 8.5.3.3 mit TC 9.1.2
PDW
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem.
In einer BG ist ein Teil vorhanden.
Dieses erscheint nach dem Laden zwar, allerdings nur ausgegraut.
Das Teil ist auch nicht im TC vorhanden. Es lässt sich aber auch nicht löschen im NX.
Hat jemand ne Idee woran das liegt, und evtl. ne Idee wie man das löschen kann??
[Diese Nachricht wurde von KayLinus1978 am 23. Okt. 2015 editiert.]
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus1978 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ähnliches Verhalten. Konnte das über Komponente ersetzen das ausgegraute Teil neu einfügen.
-> Rechtsklick auf ausgegrautes Teil und Komponente ersetzen wählen - anschließend mit dem identischen Teil austauschen.
NX verliert meiner Meinung nach die Referenz zu Teamcenter Teil.
Charmin
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kommt es dann in die Baugruppe?
Überschreibe die Struktur in NX mit der aus TC.
(Mein Bild stammt aus NX9 - eventuell heißt der Befehl in Deiner Version etwas anders.)
Rainer Schulze
KayLinus1978
PDW
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schonmal für die Tipps.
Es handelt sich um importierte Daten eines Dienstleisters von uns.
Überschreiben wie Austauschen funktioniert nicht...
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus1978 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst Du denn genau damit "Das Teil ist auch nicht im TC vorhanden"?
Ist es in der BOM nicht zu sehen? In TC muss es ja fast vorhanden sein oder?
Wie kam denn die BG nach TC?
Grüße,
KayLinus1978
PDW
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die BG wurde importiert.
In der BOM ist das Teil nicht vorhanden. Es kommt lediglich beim Laden im NX mit...
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus1978 10 Unities + Antwort hilfreich
aber in TC gibt es ein Item dazu? Was sagt der Verwendungsnachweis sowohl verwendet als auch mit Referenzen?
Grüße,
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 23. Okt. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KayLinus1978:
...die BG wurde importiert...
Öffne die BG ausserhalb von TC (z.B. über benannte Referenzen rausexportieren) und versuche es nativ im NX. Wenn du es dort gelöscht bekommst, dann über den gleichen Weg wieder rein.
Nachtrag: lösche doch einfach mal die BOM im TC und lasse sie neu bilden durch speichern im NX. Wie sieht es dann aus?
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 23. Okt. 2015 editiert.]
