Thema: Langloch (wiederverwendbares Objekt) (2563 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 21. Okt. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Langloch als "Wiederverwendbares Objekt" erstellt. In der Skizze habe ich dazu zwei Ausdrücke erstellt langloch_laenge & langloch_breite. Wenn ich dieses Langloch aus der Wiederverwendungsbibliothek in ein Teil einfüge, dann werden diese beiden Ausdrücke (langloch_laenge & langloch_breite) in p1 & p2 umbenannt. Kann man einstellen dass die beiden Originalausdrücke erhalten bleiben? Hoffe es kommt verständlich rüber. Danke! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Okt. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von tom-nx: [...] Kann man einstellen dass die beiden Originalausdrücke erhalten bleiben? [...]
nach meinem Verständnis kann das rein technisch gesehen schon gar nicht gehen. Stelle dir vor, du fügst dein Langloch zwei Mal (oder noch öfter) in das gleiche Bauteil ein. Dann hättest du mehr als einen Ausdruck mit gleichem Namen. Das kann doch nur krachen, oder? Von daher würde ich sagen, dass das beschriebene Verhalten durchaus Sinn macht. Probier's doch vielleicht mal mit Kommentaren. Die müssten erhalten bleiben, auch wenn die Expressions umbenannt werden. Hab ich jetzt aber zugegebenermaßen nicht probiert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Okt. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, wenn man Teile importiert kommen die Namen an, allerdings als "langloch_laenge'04" oder so. Der Index (hier "'04") wird bei jedem Import hochgezählt. Ein Umbenennen bringt eher nichts, wie es Markus schon begründet. Bei UDF's kann man jedoch den gewünschten Parameternamen bestimmen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die Info! Ich habe es jetzt so gemacht wie Markus gesagt hat, mit Kommentare, die kommen einwandfrei mit. An ein UDF hab ich auch schon gedacht, aber ich habe es dann als "Wiederverwendbares Objekt" erstellt. Wie siehst Du das, wann "UDF" und wann "Wiederverwendbares Objekt"? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, ich bin nicht ganz auf dem neuesten Stand, aber ich dachte, auch UDF's können bei den "Wiederverwendbaren Objekten" mit verwaltet werden? UDF's scheitern in vielen Firmen daran, dass die entsprechende Lizenz nicht vorhanden ist, also ist dieser Weg verbaut. In dem Fall empfehlen wir die "Copy-Paste-Bibliothek" (siehe Anhang). Das trifft aber nicht ganz dein Thema. Vielleicht hat noch jemand einige Argumente für oder gegen die beiden Möglichkeiten? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ja das stimmt, auch UDF´s können in der Wiederverwendungsbibliothek verwaltet werden, das haben wir auch so. Aber als ich damit begonnen habe da was aufzubuaen, glaube ich gab es diese 2D Section Library so noch nicht, oder täusche ich mich da? Für mein Verständnis liegt der Unterschied zwischen UDF und einem Wiederverwendbaren Objekt darin, dass ich ja beim UDF einschränken kann welche Parameter veränderbar sind. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 286 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 22. Okt. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Bei einem UDF habe ich folgende Situation: - Original erstellt und in 5 Einzelteilen verwendet. - Änderung am Original (keine neu hinzugefügten Formelemente, sondern Änderungen an bestehenden Formelementen) - in allen Einzelteilen muß jetzt das alte UDF durch das neue UDF ersetzt werden Bei wiederverwendbaren Objekten habe ich folgende Situation: - beim Einfügen kann ich entscheiden, ob ich neue Parameter erzeugen möchte (ähnlich dem Copy/Paste) -> Ergebnis wie bei UDF (nach Änderungen am Original müssen alle wiederverwendbaren Objekte durch das neue ersetzt werden) ODER - beim Einfügen kann hier "Mit Original verbinden" ausgewählt werden -> Änderungen am Original wirken sich auf alle "Kopien" aus Bei Fragen fragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
