| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: Radiusmaß auf Variable ändern (984 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich würde gerne ein Radiusmaß mittels "Edit Text" ändern, sodass anstatt des gemessenen Wertes eine von mir eingegebene Variable erscheint. Das funktioniert bei linearen Maßen ohne Probleme, aber das Radiusmaß will sich nicht vertreiben lassen. Klicke ich auf "close", steht da wieder das Maß. Hat dazu jemand einen Tipp? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuitARTS Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 78 Registriert: 25.08.2015
erstellt am: 08. Okt. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simon, danke für Deine Antwort. Mein Problem ist aber nicht das Format, sondern, dass ich die Zahl durch eine Variable ersetzen möchte. Wie gesagt, bei anderen Maßen funktioniert das, indem ich mit "Edit Text" die Maßzahl editiere. Beim Radiusmaß macht er das aber nicht.. Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab's rausgefunden: Ich hatte eine Skizze in die Ansicht gezeichnet und ein Skizzenelement bemaßt. Die Skizze war wohl noch aktiv. Wenn die Skizze beim Bemaßen nicht aktiv ist, kann man das Maß nachträglich editieren. Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
