| 3D Bemaßung leicht gemacht | NX |
Thema: Global Shaping Ergebnis unbrauchbar (2098 mal gelesen)
scholly97 Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 15.04.2010 Windows 10 (64bit) Catia V5 R22-R30 (64bit) NX 12 (64bit) NX 1953 - 1973
erstellt am: 05. Okt. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte einen definierten Bereich wölben/bombieren. Dafür verwende ich die Funktion "Global Shaping", hier kann ich die Höhe der Wölbung steuern und zum Rand einen tangentialen Übergang halten. Das funktioniert sehr gut für symmetrische Konturen, habe ich aber Konturen welche nach innen zeigen (L-Form) gibt es Probleme (s. Bild). Das Ergebnis wird unbrauchbar da die Fläche falten wirft, vermutlich zu viele Bedingungen. Hat mir jemand einen Lösungsansatz? Evtl. auch mit einer anderen Funktion? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Okt. 2015 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholly97
Hallo scholly97, bei der Ausgangssituation muss das schiefgehen. Von den Kanten der verformten Fläche zum angegebenen Punkt hin gesehen ergeben sich in den Ecken schlagartige Änderungen der "Steigung". Daher die Falte. Alternativ erst verformen, dann verrunden oder mit anderen Optionen verformen, z.B. By Surface. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scholly97 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Danke Dir. "erst verformen dann verrunden" --> so bin ich bisher vorgegangen. Ich bin aber auf der Suche nach etwas besserem, wo ich auch Änderungen schneller umsetzten kann. Über Global Shaping kann ich z.B. die Höhe steuern was ideal für mich ist. Die Option "By Surface" hab ich auch schon versucht --> hier ist das Problem, dass ich eine Kontrollfläche benötige welche wiederum verformt ist --> zu aufwändig. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
