| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: NX Routing Electrical - Attribute aus Verbindungsliste verwenden (1555 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Okt. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Verkabelung in NX erstellt und davon eine Formboard-Zeichnung abgeleitet. In der Verbindungsliste werden die entsprechenden Attribute dargestellt (Verbindungsnamen, Kabelnummern, Pins, etc). Nun möchte ich weitere Hinweistexte zur Zeichnung hinzufügen, die unter anderem auch Attribute aus den in der Verbindungsliste enthaltenen Leitungen anzeigen sollen. Nun möchte ich natürlich nicht alle Zusatztexte von Hand aktualisieren, wenn sich die Verbindungsliste mal ändert. Deshalb meine Frage: Kann ich z. B. den Namen einer beliebigen Verbindung aus meinem Kabelbaum (unique_id) assoziativ in einem ganz normalen Hinweistext verwenden? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cableguy Mitglied Luft und Raumfahrt
Beiträge: 15 Registriert: 05.10.2015 NX9 NX10<P>--------------
erstellt am: 05. Okt. 2015 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo, sofern es als Attribut existiert sollte es gehen. Allerdings versteht NX Routing meist nur die wo auch in den Customer Defaults hinterlegt wurden. Ich vermute mal das es dir aber primär um diese Texte geht, das ist mir bisher auch nicht gelungen ------------------ NO PAIN - NO GAIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja, die Attribute stehen in der Verbindungsliste (Cut Sheet Annotation). Habe sie natürlich auch vorab in den Customer Defaults angegeben, damit die Listen auch richtig erzeugt werden. Das funktioniert auch wunderbar. Aber ich komme für zusätzliche Beschriftungen einfach icht an die Attribute der Verbindungsliste in NX ran. Geht das irgendwie? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 15. Nov. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
