| Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023 |
Thema: Stückliste per VBNet auslesen (1751 mal gelesen)
mascaritas Mitglied ing
Beiträge: 135 Registriert: 01.02.2010 NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander wenn ich die Information einer Stückliste in meine Tabellenverarbeitung exportieren möchte gehe ich jeweils so vor: Stückliste einfügen mit den gewünschten Spalten inklusive gewisser Attribute, Rechtsklick auf Stückliste, Export to web-browser, Select all im web browser, copy, paste in excel wenn ich diesen Workflow in ein VB net makro integrieren möchte, hat jemand eine Empfehlung über welche Routine das am besten bzw ohne den Umweg über den Webbrowser oder textfile etc geht. Liebe Grüsse
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Okt. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Hallo mascaritas, da gibt's immer zwei Wege: Selber machen oder Dienstleister suchen. Im ersten Fall gelten ein paar, nicht ganz einfache, aber auch keine unmöglichen Voraussetzungen. Anbei ein Auszug aus der NX-Doku. Was Du brauchst, ist einerseits die interaktive Selektion der Stüli. Da finden sich im Programmier-Forum sicher brauchbare Informationen. Den zweiten Teil kann man elegant, aber nicht ganz so einfach, durch direkten Zugriff auf Excel erledigen. Ist m.w. nur mit Entwicklerlizenz machbar, im Journal geht das eher nicht, weil Microsoft-Bibliotheken eingebunden werden müssen. Etwas weniger schön, dafür deutlich einfacher zu programmieren: Aus den Stücklisten-Infos ein CSV-Format rausschreiben und in Excel öffnen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2015 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hierzu noch eine Frage, eventuell kennt jemand die spezielle Situation: Stückliste in der Modeling-Umgebung in einer Baugruppe eingfügt erzeugt keine Einträge. Bei gewissen Baugruppen geht das wunderbar bei anderen trotz selektion per "Edit level" will die Stückliste einfach nichts auflisten obwohl da einträge vorhanden wären. Hat jemand eine Idee woran das liegt? Die Stückliste möcht ich da drin haben um damit wie oben beschrieben per "Export to..." die Einträge rauszuschreiben [Diese Nachricht wurde von mascaritas am 14. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Okt. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
erstellt am: 14. Okt. 2015 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter am part attribute kanns meiner meinung nicht liegen, als ich die baugruppe in ein master modell eingebaut, zeichnugssheet erstellt und PL eingefügt hatte ging's dann auf dem zeichnungsblatt.... da muss ich noch weitersuchen oder... dein zweiter tip tönt vielversprechend, ist das ein nx boardmittel oder die hbb stückliste... Lieben Gruss
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo mascaritas,es gibt ein Part-Attribut, das Komponenten von Stücklisten ausschließt. Dazu findest du hier etwas. Übrigens, man kann Stücklisten direkt nach Excel "schießen", ohne den Umweg über den Web-Browser. Gruß
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Hallo mascaritas, ich spreche schon von "NX-Bordmitteln". Wir haben die Möglichkeiten mal in NX6 zusammengefasst, es sollte aber auch in höheren NX-Versionen klappen (siehe Anhang). Wenn's denn bei dir was bringt, in einer höheren Version, wäre ein kurzes Feedback nett Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja die beiden Möglichkeiten kenne ich bei RK im Navigator hab ich leider hinterher immer Formatierungsprobleme, Leerschläge vor den Partnamen usw.. ich schaus mir jetzt mal genauer an ob man das wegkriegt und ob man auch eine Quantity mit-exportieren kann gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
