  NX
  FEM-Simulation mit Gewinde
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum NX Simulation verschoben worden.
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  FEM-Simulation mit Gewinde (2005 mal gelesen)
halici123
Sehen Sie sich das Profil von halici123 an!   Senden Sie eine Private Message an halici123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für halici123
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich bin ein Neuling im Bereich Simulation mit NX. Zu meinem Anliegen:
Ich möchte für eine FEM Simulation die Wirkung einer Gewinde-Verbindung analysieren anstatt eine Verklebung (Gluing Contact) zu modellieren.
Bisher habe ich die Gewinde als Gluing Contact angenommen, daher weiss ich nicht wie ich vorangehen soll.
Reicht es, wenn ich die Gewinde herstelle und die Bauteile dem entsprechend einbaue? Wie sieht es dann mit dem Kontakt der Innen- und Außengewinde aus? Wie stelle ich es dann am besten ein? Sollte die Vernetzung im Bereich der Gewinde verfeinert werden oder gibt es eine Option mit dem ich eine Innen- und Außengewinde modellieren kann ohne die Gewinde in "Modelling" zu konstruieren? (z.B. bei Bolt Connection kann man eine Schraube modellieren ohne die Schraube zu konstruieren).
Hoffe ihr könnt mich aufklären.
Für eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für halici123 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast im Modelling die Wahl zwischen der üblichen vereinfachten Darstellung und der detaillierten Ausformung. Da musst Du bei genormten Gewinden nichts konstruieren.
Aber die detaillierte Ausformung benötigt Arbeitsspeicher, Rechenzeit und eine gute Grafikkarte!
Das wäre dann wohl ein reibungsbehafteter Kontakt.
Ja, sicher doch. Wenn Du wirklich das Gewinde prüfen willst...
Es ist halt Frage, was das Ziel Deiner Simulation ist.
Rainer Schulze
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für halici123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe mal ins Brett "NX Simulation" und mach' hier zu.
Hier geht's weiter: <<< Klick mich >>>
Markus
