| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Systembetreuerkurs |
Thema: Unterschiedliche Skizzen-Konfigurationen in einer Datei möglich? (1418 mal gelesen)
Mckilroy Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 23.05.2013 Win7 Professional 64 Bit - IntelCore2 - CPU6600 - 2.40Ghz - 8GB RAM - Grafik: NVIDIA Quadro FX 1500 - NX 7.5.5.4
erstellt am: 28. Sep. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ...vorab, ich arbeite auf NX 7.5.5.4 Folgendes habe ich vor... Ich habe eine Datei, in der ich den Solid über eine Skizze erstellt habe. Bei dem Teil hanelt es sich um ein Thermoplast-Spritzteil, das auf ein Metallteil aufgeschnappt wird. Das Teil hat, wenn es aus dem Werkzeug fällt, eine "vorgebogene" Form (es ist überbogen), damit es "stramm" auf das andere Teil aufgeschnappt werden kann. D.h. ich muss das Teil in 2 versch. Zuständen darstellen, in der ursprünglich "gespritzten" Form und in der "aufgeschnappten" Form. Derzeit hab ich das so gelöst, das ich einfach 2 Dateien habe, in denen ich dann "nur" jeweils die Skizzenparameter anders festgelegt habe. Um das künftig aber etwas einfacher gestalten zu können, stelle ich mir nun die Frage, ob es nicht irgendwie möglich ist das Ganze in nur eine Datei zu verpacken ? Das ich nur einer Skizze 2 versch. Parameter-Sätze (Konfigurationen) zuweise und dann zwischen diesen hin und her schalten kann...und das auch nur ein Solid dranhängt. Hab ihr so ungefähr verstanden was ich meine ...? Mir hat jemand gesagt, das soetwas z.B. auf SolidWorks möglich ist...dann muss das doch auf NX auch gehen, oder ? mfG, Matze
------------------ Manchmal komme ich mir vor wie in einem Asterix Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannnix... Und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, als "Erklärnix, weil das Bringtnix" !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Sep. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mckilroy
Guten Morgen, hmm.... ohne den genauen Anwendungsfall zu kennen ist es sicher nicht ganz einfach, eine Empfehlung auszusprechen. Spontan muss ich an folgende Dinge denken: 1.) Wenn es nur um geringfügige Abweichungen geht, so könnte ich mir einen extrahierten Körper vorstellen, der anschließend mit Synchronous verändert wird. Dann haste zwei Körper, die du jeweils in ein eigenes Referenz-Set packst. 2.) Wenn es nur um maßliche Anpassungen geht, so könnte ich mir auch ein deformierbares Teil vorstellen. 3.) Natürlich könntest du auch von vorn herein zwei Körper modellieren (in einer Datei mit ihren jeweiligen Parametersätzen), die du dann ebenfalls jeweils in ein eigenes Referenz-Set packst. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuitARTS Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 78 Registriert: 25.08.2015
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mckilroy
Hallo Matze, In SW nennt sich das Ganze Design Table, soweit ich mich erinnern kann. Das ist in NX auch möglich, wenn du mit der Teilefamilie Tabelle arbeitest. Irgendso habe ich hierzu auch mal ein PDF (glaube HBB) gesehen, finde es aber gerade nicht. Anstatt Familienteile zu erzeugen, können einfach die Tabelenwerte auf das Parent Teil angewendet werden. Als Methode, verschiedene Arbeitsschritte abzubilden empfehle ich jedoch mit mehreren Teilen zu arbeiten, die Arbeitsschritte mit Wavelinks zu verknüpfen. Dies ist vor allem wichtig, wenn Zeichnungen abgeleitet werden müssen. Gruß Simon ------------------ visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Sep. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mckilroy
Hallo zusammen, das einfachste wird wohl sein, die benötigten Ausdrücke in zwei Textdateien zu schreiben und diese wahlweise zu importieren. Wenn's schick sein soll, können auch mehrere Ausdrücke von einem "Schalter" abhängig gemacht werden. D.h. ein Ausdruck beschreibt, welche Variante dargestellt werden soll, die Ausdrücke der Skizze ändern sich entsprechend. z.B.: if (switch == 0) 10 else 12 Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markcat Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.07.2015
erstellt am: 28. Sep. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mckilroy
Wenn's ganz schick werden soll, könnte man mit Product Template Studio einen Dialog bauen, der dann über eine Checkbox den "normalen" in den verformten Zustand ändert, in dem wie vorher beschrieben über eine if-Verknüpfung der Expression-Wert geändert wird. Product Template Studio setzt allerdings eine eigene Funktion voraus... Grüße ------------------ markcat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mckilroy Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.k. vielen Dank ....jetzt raucht bei mir erstmal der Schädel. Ihr müsst nämlich wissen, ich arbeite zwar schon eine ganze Weile mit NX...aber mit Ausdrücken habe ich mich in der Vergangenheit aber nur wenig bis garnicht beschäftigt, somit habe ich nicht gleich alles auf Anhieb verstanden. Ich habe es zuerst mit dem exportieren und importieren von den Ausdruck-Dateien probiert, hat gut funktioniert aber ich muss die beiden Ausdruck-Dateien immer "mit handeln" und bei Änderungen am Teil miteinander abgleichen. Dann hab ich das mit dem "SWITCH" in der Ausdruck-Dateien probiert...ich hoffe ich hab das so richtig verstanden und umgesetzt (siehe Bildanlage). Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Vielen Dank für eure schnelle Hilfe... Grüße, Matze ------------------ Manchmal komme ich mir vor wie in einem Asterix Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannnix... Und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, als "Erklärnix, weil das Bringtnix" !!! [Diese Nachricht wurde von Mckilroy am 28. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
