| 3D Bemaßung leicht gemacht | NX |
Thema: Neue user.mtx bei jedem Schließen von NX? (1612 mal gelesen)
dudkt Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 26.08.2002 NX 12.0.2.9 MP5 Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe da mal eine Frage zur user.mtx unter NX10. Mir ist aufgefallen, dass bei jedem Schließen von NX eine user.mtx in das NX100 Verzeichnis geschrieben wird, auch wenn es keine Änderungen an der Rolle gegeben hat. Kann man NX vorgeben, dass nur bei einer Änderung der geladenen Rolle eine user.mtx geschrieben wird? Hintergrund: Ich möchte das NX mit einer Standard-Rolle aus dem application Verzeichnis gestartet wird. Hierzu möchte ich über das Start-Script sicherstellen das es keine user.mtx gibt, bzw. wenn es einen gibt soll diese gesichert (umbenannt) werden. Wenn nun aber jedes Mal eine user.mtx geschrieben wird, muss ich entweder jeders Mal eine Sicherung anlegen, oder die letzte Sicherung immer überschreiben. Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Sep. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dudkt
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
Hast Du schon mal eine user.mtx im Texteditor angeschaut? Ich denke, da steht mehr drin als die Definition einer Rolle... >> Ich möchte das NX mit einer Standard-Rolle aus dem application Verzeichnis gestartet wird. Das kann man schon regeln. Ich vermute, da hat sich in NX10 nichts geändert, aber schau mal die NX-Protokolldatei an. Setze in Deinem Startscript die Variable UGII_DEFAULT_ROLE=<pfad>\<rollen-name>. Und die Ablage sollte auf einem Netzlaufwerk erfolgen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dudkt
UGII_DEFAULT_ROLE bewirkt nur das diese Rolle als Standardrolle beim Starten benutzt wird. UGII_USER_PROFILE_DIR sorgt für die Ablage unter anderem der user.mtx in einem anderen Verzeichnis. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @Meinolf: Ich habe die Variable mit set UGII_DEFAULT_ROLE=keineRolle außer Kraft gesetzt, da es sonst zu Problemen mit der Rolle im application-Verzeichnis kommen kann. Soweit ich weiß werden in NX die Rollen folgendermaßen abgearbeitet: application-Verzeichnis - user.mtx - Default-Rolle @Rainer: Die Rolle aus dem application-Verzeichnis wird geladen. Das ist nicht mein Problem. Ich möchte nur verhindern, dass NX eine user.mtx speichert, obwohl ich keine Änderung gemacht habe. z.B.: 1) user.mtx ist gelöscht 2) UGII_DEFAULT_ROLE ist außer Kraft gesetzt 3) Es ist eine Rolle im application-Verzeichnis hinterlegt 4) NX wird gestartet -> Bis hierher alles prima. Rolle wird wie gewünscht geladen. 5) NX wird geschlossen -> user.mtx wird geschrieben ?Warum? Viele Grüße!
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dudkt
erstellt am: 25. Sep. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dudkt
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Da musst du SaveLayoutOnExit abschalten... #Menu #Preferences #UI
@Thomas das braucht man nicht, zumindest geht es bei uns ohne das Abschalten, zumindest in NX10 ist das so. Ist UGII_DEFAULT_ROLE gesetzt wird IMHO nur diese Rolle angezogen. Es kann immer nur eine Rolle aktive sein deshalb sollte es auch keine Probleme mit den Rollen aus dem Application Verzeichnis geben. Siehe auch https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.2/nx_help/#uid:default_role ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dudkt
