| Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie |
Thema: Zwei Körper schneiden (4482 mal gelesen)
xahaeus Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.09.2015 NX 9
erstellt am: 23. Sep. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutze NX 9 und bin totaler Neuling was das angeht. Ich habe eine Datei als .stp geöffnet und es werden im Strukturbaum nur Körper angezeigt mit denen ich nichts machen kann. Ich will aber, dass mein grauer Körper genau am Grünen aufhört, im Moment geht er noch durch. Nur den Grünen kann ich zB. beim Extrudieren nicht auswählen. Kann ich irgendwie eine Schnittkurve aus den beiden Körpern erstellen und damit einen neuen Körper erstellen, oder gibt andere Möglichkeiten? Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 24. Sep. 2015 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xahaeus
Hallo, wenn dein Grauer Körper nur bis zum anderen Körper verlaufen soll musst Du mit Körper trimmen (Trim Body) den gewünschten Körper mit den Flächen des anderen abschneiden. Bei der Auswahl der Flächen sind aber die Auswahlregeln aktiv, erkennbar an dem kleinen Icon in der rechten Ecke des Cursers. Die Auswahlregel steht normalerweise am Anfang auf Körperflächen (Body Faces). Dadurch werden immer alle Flächen des Körpers selektiert und nicht nur ein paar wenige. Entweder vor der Auswahl umstellen oder nach der Auswahl (alle Flächen rot) mit der rechten Maustaste auf die Begrenzungsfläche und im Kontextmenü auf Einzeln (Single) schalten. Beachten musst Du, dass deine Begrenzung zum trimmen immer mindestens genauso groß sein muss, wie der Körper, den Du trimmen möchtest. Auf keinen Fall darf die Begrenzung kleiner sein. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Sep. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xahaeus
Hallo xahaeus, Zitat: ... Körper angezeigt mit denen ich nichts machen kann.
Da liegst du falsch. Man kann mit Körpern ALLES machen. Ein Stichwort dazu lautet "Synchrone Konstruktion". Wenn ich die Wahl habe zwischen einem Modell mit 2.000 Features oder ein paar "dummen" Körpern, die das gleiche darstellen, nehme ich die "dummen". Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xahaeus Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von inv: Hallo,wenn dein Grauer Körper nur bis zum anderen Körper verlaufen soll musst Du mit Körper trimmen (Trim Body) den gewünschten Körper mit den Flächen des anderen abschneiden. Bei der Auswahl der Flächen sind aber die Auswahlregeln aktiv, erkennbar an dem kleinen Icon in der rechten Ecke des Cursers. Die Auswahlregel steht normalerweise am Anfang auf Körperflächen (Body Faces). Dadurch werden immer alle Flächen des Körpers selektiert und nicht nur ein paar wenige. Entweder vor der Auswahl umstellen oder nach der Auswahl (alle Flächen rot) mit der rechten Maustaste auf die Begrenzungsfläche und im Kontextmenü auf Einzeln (Single) schalten. Beachten musst Du, dass deine Begrenzung zum trimmen immer mindestens genauso groß sein muss, wie der Körper, den Du trimmen möchtest. Auf keinen Fall darf die Begrenzung kleiner sein. Gruß André
Alles klar, das hab ich soweit verstanden. Ich hab mittlerweile auch rausgefunden wie ich die Flächen verbinde um die Begrenzung groß genug zu machen. Danke sehr
