| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Klonen in NX - Familienelemente mitnehmen (2243 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, möchte gerne eine Baugruppe in NX managed (verbunden mit TC) klonen. Funktioniert so weit auch wunderbar, aber wenn ich Familienelemente in der Baugruppe verbaut habe, bekomme ich beim Klonvorgang immer die Meldung, dass diese Familienelemente als "verloren gegangen" behandelt werden (treat as lost). Ich würde gerne selbst beeinflussen, ob die Teile geklont oder eben wiederverwendet werden sollen. Wie kann ich das anstellen? Ich bilde mir ein, dass das mal möglich war. PS: Ich benutze NX 8.5.3 und Tc 9.1.2. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 24. Sep. 2015 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen André, das ist mir schon klar. Aber ich muss jedes Mal mühsam nach der Nummer suchen. PS: Ist es möglich, dass ich mir in dem Ausnahmen-Dialog neue Spalten für Attribute (wie z. B. Name und Beschreibung) anzeigen lasse? Dies würde mir das Selektieren zumindest schon mal deutlich erleichtern. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
leider ist das Klonen alt und entsprechend schlecht ist auch der Dialog gestaltet. Mir selbst ist nicht bekannt, wie Du deine Teile über die Standardfunktion leichter finden kannst. Da muss ich passen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Viele NX-Anwender benötigen das Klonen nie und die, die's brauchen sind meist enttäuscht, von den Möglichkeiten. Man soll hier nicht werben, aber wenn die Frage so konkret ist ... Wir haben das Klonen mit einem eigenen Tool "aufgebohrt", Attribute sind zwar hier auch nicht für die Auswahl angeboten, aber es geht doch mehr, wie mit der Standardfunktion. TC wird, meines Wissens, auch unterstützt. Infos dazu gibt's hier: hier Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 24. Sep. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo zusammen, ich kann hier nur von meiner NX7.5 reden, denke aber, dass es in den höheren Versionen auch möglich ist. Klonen kann man nicht nur aus dem NX heraus sondern auch von der Kommandozeile. Öffnet man also ein Command-Prompt (Dox-Box) in der die NX- bzw. TC-Umgebung gesetzt ist so kann man das Kommando ug_clone ausführen. Dieses ist in der Hilfe beschrieben. Eine seine Optionen lautet (Zitat): –fam[family_treatment] Gibt an, wie die Element von Teilefamilien behandelt werden. Die folgenden Schlüsselwortwerte sind erforderlich: lose strip_status error ... Der Standardwert ist Fehler. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Infos. @ Uger: Naja, die Kommandozeile kann (und will) ich den Endanwendern nicht zumuten. @ Walter: Jup, auf deine Seite bin ich bei meiner Google-Suche auch gelandet. Deine Aussage Zitat: Viele NX-Anwender benötigen das Klonen nie und die, die's brauchen sind meist enttäuscht, von den Möglichkeiten.
kann ich so eigentlich auch bestätigen. Ich habe bis jetzt selber auch wenig geklont und wenn, dann habe ich mich einfach mit den gegebenen Möglichkeiten arrangiert. Mein Problem ist jetzt nur, dass einer meiner Kunden die Klonfunktion aus nachvollziehbaren Gründen recht ausführlich nutzen möchte bzw. auch bereits nutzt. Und da suche ich natürlich nach allem, was ihm das Leben einfacher machen könnte. Wenn die Attribute im Dialog anzeigbar wären, dann wäre mir schon viel geholfen... Aber naja, wenn's so nun mal nicht in NX vorgesehen ist, was hilft's? Ein Enhancement Request wäre denkbar, hilft mir aber auf die Schnelle natürlich nicht. By the way: In NX 10 wurde ja der Import-Dialog neu gestaltet. Weiß jemand, ob bzw. wann das auch für den Export bzw. den Klon-Dialog geändert wird? So weit ich mich richtig erinnere (hab's nur mal kurz gesehen, muss mir mal bei Gelegenheit eine Umgebung mit NX 10 und Teamcenter 10.1 bauen), ist der Funktionsumfang nach wie vor der gleiche, allerdings wurde der Dialog beim Import auf Benutzerfreundlichkeit getrimmt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
