| BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: Hit OK to continue (3062 mal gelesen)
wOOzi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 19.02.2015 CATIA V5 NX 9.0 NX 10 Intel Core i7-4800MQ @2.70GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro K3100M
erstellt am: 12. Sep. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand die Fehlermeldung "Error occurred during Display of part"? Ich habe eine Konstruktion die immer einwandfrei öffnen ging und auf einmal kommt diese Meldung und es geht nicht mehr öffnen. NX lädt alles und dann bei displaying kommt diese Meldung. Als Hilfslösung habe ich herausgefunden, dass ich ein neues Assembly öffnen kann und darin dann den obersten Knoten meiner Konstruktion lade und es dann wieder funktioniert. Aber was ist denn die Ursache für dieses Problem? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Sep. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
>>Aber was ist denn die Ursache für dieses Problem? Das kann man anhand der Meldung nicht klar erkennen. "Memory access violation" bedeutet, dass das Programm auf Speicherbereiche zugreifen will auf die es nicht zugreifen darf. Also hat sich ein Fehler in der Struktur der Daten eingeschlichen. Das kann ein Fehler bei einem Speichervorgang sein oder auch eine Fehlfunktion des Programms. Manchmal hilft es, eine Teilebereinigung durchzuführen und neu zu speichern. ------------------ Rainer Schulze >>NX 9.0 >>NX 10 Mit welcher Version (Vollständige Versionsnummer - siehe Protokolldatei) hast Du denn gearbeitet? Falls es 10.0.0.x war - fehlerträchtige "Erstausgabe" - update auf den aktuellen Stand 10.0.2.6_MP01 ist ratsam. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 12. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 14. Sep. 2015 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 14. Sep. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Sep. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Hmm.... Natürlich wäre ein Logfile hilfreich gewesen, eventuell findet sich dort eine Fehlernummer mit der man auf GTAC suchen könnte... Aber: Die Memory Access Violation in Verbindung mit "during display of part" hatte ich auch mal beim Öffnen einer Baugruppe (UG-Master). Dort war bei mir ein Zeichnungsblatt dran und dieses enthielt eine "Smart-Lightweight"-Ansicht. Ich hab die Ansicht dann rausgeworfen (vorher geladen mit "Structure Only", dann ging's anschließend wieder problemlos zu öffnen. ABER: Dies ist nur eine Vermutung, muss nicht heißen, dass das bei dir das gleiche Problem ist. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grafikkarte denke ich nicht, da das Problem an verschiedenen Rechnern aufgetreten ist, mit unterschiedlicher Hardware. Und wenn die Baugruppe sich einmal nicht mehr öffnen lässt geht es dann auch bei niemanden mehr öffnen. Mal blöd gefragt, wie komme ich denn an das Logfile? Danke für die Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Sep. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
