Thema: Zeichnung von Stand-Alone auf Reference-Existing ändern (2134 mal gelesen)
Blackmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 02.09.2015
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe NX Gemeinde, ich bin Umsteiger von CATIA V5 auf Siemens NX und habe daher wenig Erfahrung. Nachdem ich bei google nichts gefunden habe wende ich mich an euch: Ich habe eine recht komplexe Zeichnung von einem Bauteil erstellt. Die Zeichnung habe ich als Stand-Alone gestarten. Nach Fertigstellung habe ich die Zeichnung an meinen Kunden übermittelt. Dieser kann die Zeichnung jedoch nicht bei sich einlesen da er durch das verwendete PLM System "Reference Existing" zwingend benötigt. Gibt es eine Möglichkeit den Zeichnungstyp im Nachhinein zu ändern? Das gezeichnete Bauteil ist als speparates Teil im Ordner abgelegt. Folgende Varianten habe ich schon erfolglos getestet: 1. Im Assembly Navigator das 3D-Modell mit Replace Component ersetzen 2. Neues Drawing als Reference-Existing erzeugt. Sheet aus der alten Zeichnung in die neue Zeichnung kopiert. Wäre euch Dankbar wenn Ihr eine Lösung habt. ------------------ NX 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackmann
>>Die Zeichnung habe ich als Stand-Alone gestarten. Soll das heissen: Du hast die Zeichnung nicht von einem 3D-Modell abgeleitet sondern direkt in 2D "gemalt"? >>Gibt es eine Möglichkeit den Zeichnungstyp im Nachhinein zu ändern? Wenn ich das "Stand-Alone" richtig verstanden habe: NEIN! Du kannst einer Linie nicht nachträglich "sagen", dass sie die Kante eines 3D-Körpers sei. ------------------ Rainer Schulze >>ich bin Umsteiger von CATIA V5 auf Siemens NX Aber hast Du in Catia jemals eine 2D-Zeichnung ohne 3D-Modell gezeichnet??? Das kommt mir doch reichlich abwegig vor. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 02. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, Danke für die schnelle Reaktion. Nein da hast du mich falsch verstanden. Das Teil ist schon ganz normal aus dem 3D Teil abgeleitet. Ich kenne aus CATIA nur die Unterscheidung zwischen Stand-Alone und Reference Existing nicht. Dort wird immer nach Master-Model Prinzip verfahren. Die Zeichnungs-Datei hat grundsätzlich nur den Link zum 3D-Modell und keine eigenständige Geometrie Information. ------------------ NX 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Vielleicht noch als Ergänzung. Wenn ich es richtig verstanden habe liegt die 3D-Geometrie Information bei der Stand-Alone Zeichnung mit in der Datei der Zeichnung. Damit wäre es möglich sämtliche Informationen (3D-Modell und Zeichnungsableitung) in einer Datei zu führen. Vielleicht habe ich hier auch etwas falsch verstanden. Mir ist die Linkstruktur bei dieser Konstellation noch nicht ganz klar. ------------------ NX 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackmann
Erzeuge zunächst eine neue (leere) Zeichnung, die auf dein UG-Master (deine Baugruppe) verweist. Dieses UG-Master ist also in der Struktur (Baugruppennavigator) deiner Zeichnung enthalten. Nun wechselst du zum UG-Master und dort in die Zeichnungsumgebung. Von dort aus exportierst du die Zeichnung in deine vorhandene (noch leere) Zeichnung (über #File #Export #Part). Dabei bleiben alle Maße etc. "am Leben". ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackmann
erstellt am: 02. Sep. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, vom Prinzip her ist es genau das was ich brauche. Leider kopiert er die Bemaßung nicht mit rüber, wenn ich mich auf das 3D Modell beziehe. Wenn ich mich auf die Zeichnung beziehe, funktioniert es tadellos. Die Unterstruktur wird dann allerdings auch übernommen (siehe Screenshot). Hast du da noch einen Kniff? Habe schon versuch über Class Selection alles zu markieren. Dabei nimmt er die Bemaßung trotzdem nicht mit. ------------------ NX 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 03. Sep. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackmann
Hi Blackmann, scheinbar versuchst Du, ohne NX-Schulung und ohne Einweisung in Daimler-Methodik etwas brauchbares abzuliefern, wovon ich Dir dringend abrate. So, wie die Struktur aktuell ist, bekommst Du sie nicht nur nicht abgenommen von Deinem Kunden, sondern leider auch nicht wieder repariert. Das heißt kurz gesagt: neu ableiten und nach sauberer Master-Model-Technik: erst 3D-Modell(=Master) öffnen, dann neue Zeichnung (=Non-Master) erzeugen. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
