| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Zeichnung als PDF (8595 mal gelesen)
erstellt am: 25. Aug. 2015 22:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ich möchte eine Zeichnung (Format A2) in PDF umwandeln und damit dahin gehen, wo es einen Plotter zum drucken solch großer Formate gibt. Hier zu Hause hab ich natürlich keinen Ich bin auf Datei -> Exportieren -> PDF und hab diese dann erzeugt. Allerdings gefällt es mir nicht. Die Linien sind irgendwie viel dünner als im CAD-Programm. Muss ich was am Skalierungsfaktor stellen? Oder sonst noch irgendwelche Einstellungen? Hab es dann noch über Drucken -> PDF versucht. Das scheint besser zu sein.
Könnt ihr mir sagen, wie da die perfekten Einstellungen sind, damit die Strichstärken stimmen und es am Plotter in der richtigen Größe rauskommt und nicht bspw. 1,5 mal kleiner? |
GuitARTS Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 78 Registriert: 25.08.2015
erstellt am: 26. Aug. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rivago, Das kann unterschiedliche Gründe haben. Im Adobe Reader kannst du unter Bearbeiten --> Voreinstellungen --> Seitenanzeige schon mal die Einstellung für die Liniendarstellung anpassen (Dünne Linien deutlicher darstellen). Um eine Anzeige zu bekommen, die ungefähr der gedruckten Stärke entspricht, kann die Option deaktiviert werden. Ansonsten kannst du deine Standardstrickstärken überprüfen, ggfs. aber auch beim Pdf-Export alternative Strichstärken festlegen... Gruß, Simon ------------------ visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir gerade deine Zeichnung angesehen. Du hast als Strichstärke für sichtbare Linien 0,18mm eingestellt (siehe Screenshot) und für Maßlinien 0,13mm. So kommt es auch beim Pdf an, wenn beim Export nichts verstellt wurde. Die Linienstärken der sichtbaren Kanten auf der jetzigen Zeichnung kannst du im View-Edit verstellen und für die Zukunft deine Anwenderstandards anpassen. Die Voreinstellung, welche du im Screeshot siehst, gilt nur für die Zeichnung und künftige Ansichten. Gruß, Simon ------------------ visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD! [Diese Nachricht wurde von GuitARTS am 04. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 00:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Hier mal meine Einstellungen und ein Screenshot.. Ich find es irgendwie dünn und ohne Unterschied bei der Linienstärke. Was mach ich falsch? [Diese Nachricht wurde von Rivago am 07. Jan. 2016 editiert.] |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 27. Aug. 2015 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moddien Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 01.09.2003 NX2306 PDW NX2212 Daimler NX1953 PDW
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2015 17:19 <-- editieren / zitieren -->
Hab genau diese Einstellungen übernommen, aber es hat sich gar nichts geändert Die F1-Hilfe hab ich nicht.. |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 27. Aug. 2015 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Hab genau diese Einstellungen übernommen, aber es hat sich gar nichts geändert Wirklich? Eine Strichbreite von 0,45mm sollte sich schon von Deiner Einstellung 0,18mm unterscheiden. Hast Du vielleicht eine A0-Zeichnung bei der PDF-Erzeugung auf A4 verkleinert und dann auf dem Bildschirm wieder gezoomt? Schau Dir mal im Acrobat Reader die Dokumenteneigenschaften an. Eine Variante von Murphy's Law lautet: Jeder Fehler der möglich ist wird auch geschehen. Da ist es schwer zu erraten, was in Deinem Fall das Problem ist. >>Die F1-Hilfe hab ich nicht.. Fatales Versäumnis. Aber hast Du überhaupt eine Installation der Hilfe zu NX? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 18:23 <-- editieren / zitieren -->
Ja, ich hab es wirklich so übernommen, siehe Bilder. Was kann es denn noch sein? Kann ich es notfalls jemanden kurz schicken? Bzw ich stell es hier rein.
erstellt am: 27. Aug. 2015 19:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Aug. 2015 20:20 <-- editieren / zitieren -->
In der Hoffnung, dass sich jemand erbarmt, sind die Dateien nun hochgeladen. Ich habe inzwischen 2 Stunden probiert. Die Linien ändern sich überhaupt nicht, ganz egal was ich da bei den Werten drin stehen haben. Immer das selbe Ergebnis. Auch über Drucken und dann PDF funktioniert es nicht so wie gewollt. Viel zu fette Linien. Auch hier haben anderen Einstellungen nicht zum Erfolg geführt. Vllt möchte mir ja noch jemand helfen. Andernfalls muss ich den ****** halt so abgeben und ordentlich bei der Bewertung einbüßen. Ist es dann halt so.. Morgen um 2 muss ich zum drucken fahren..
Ansonsten Danke für eure Hilfe in den letzten Wochen..
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moddien Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst möchte ich mal vorausschicken, dass wir bezügl. Zeichnungserstellung immer noch mit den NX- Tools arbeiten. Bei Kundenzeichnungen dürfen wir das natürlich nicht. Aber zurück zu deinem Problem. Du hast bei den Voreinstellungen alle Linientypen auf die selbe Breite eingestellt, 0.18. Um jetzt die Liniendicke im Nachhinein zu verändern, musst du die entsprechenden Ansichtsrahmen doppelklicken und in dem sich öffnenden Fenster die "Sichtbaren Linien" auf z.B. 0.5 stellen (Bild1). Die Linien in der NX- Zeichnung sehen dann allerdings sehr dick aus. Das kannst du ändern, indem du auf den Reiter Ansicht klickst, Voreinstellungen, Linie. Mit dem Schieberegler kannst du die Darstellung nach deinem Geschmack verändern. Das ist nur für die Optik am Bildschirm. Wenn du jetzt mit meinen Einstellungen von gestern das PDF exportierst sollte es so aussehen wie im Anhang. Die Liniendicke sollte für neue Zeichnungen allerdings in den Anwenderstandards global eingestellt werden. Hoffe, das hilft dir weiter. ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2015 20:46 <-- editieren / zitieren -->
Großes Dankeschön an Rainer und moddien für die PDF-Dateien Ihr habt mir sehr geholfen! Mich würde trotzdem noch interessieren, was da nicht gestimmt hat. In 2 Monaten brauch ich das Programm wieder für den nächsten Entwurf und da will ich mich nicht wieder mit solchen banalen Dingen rumschlagen.
Deshalb wollte ich es mal so machen, wie vorgeschlagen. Allerdings finde ich das Menü nicht, welches du da als Bild eingestellt hast. Bin über Voreinstellungen -> Ansicht, aber da kann ich nirgens etwas einstellen. |
moddien Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rivago, habe gerade erst bemerkt, dass du mit NX8.5 arbeitest. In NX8.5 müsste es so gehen: Voreinstellungen -> Visualisierung -> Reiter "Linie". Aber wie gesagt, damit du dauerhaft die passenden Voreinstellungen behälst, passt du am besten die Anwenderstandards an. ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 18:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo moddien, das hat jetzt tatsächlich funktioniert Welche Einstellungen für die Strichstärken sollte man denn nehmen? Gibt es da nach DIN eine Vorschrift? Was verwendet ihr? Und wie kann ich das in den Anwenderstandards speichern? Wie komme ich in dieses Menü? Kann ich dort auch den Winkel der Maßpfeile speichern? Der ist nach NX-Standard auf 30° eingestellt. Nach DIN sollen es aber 15° sein, was auch schöner aussieht, finde ich Bis jetzt habe ich das jedes mal über die Voreinstellungen neu festlegen müssen. |
moddien Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2015 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2015 20:57 <-- editieren / zitieren -->
Hab das Programm als Admin ausgeführt und erstmal die Einstellungen für den PDF-Export geändert. Anschließend das Programm neu gestartet, damit die Einstellungen übernommen werden. Starte ich das Programm als Admin, so werden die voreingestellten Einstellungen übernommen. Starte ich es als "normaler" User, werden die alten Voreinstellungen übernommen. Woran liegt das? Außerdem konnte ich die Einstellungen für die Strichstärke und für den Winkel des Maßpfeils nicht finden
Wo muss ich denn suchen? Hab jedes Menü durchgeklickt, aber nicht das gefunden was ich gesucht habe. |
