Thema: Automatischer Texthinweis für Instanzen (2261 mal gelesen)
Denkarbeiter67 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 22.07.2014 NX- Version: 10.0.1.4 NX- Lizenz: DS5050
erstellt am: 19. Aug. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine ISO- Ansicht einer Baugruppe erzeugt und diese mit automatischen Texthinweisen aus einer zuvor generierten Stückliste befüllt. In der Baugruppe sind mehrere gleiche Teile (catianisch: Instanzen) verbaut. Die automatischen Texthinweise werden aber nur an einem Teil angetragen. Gibt es eine Möglichkeit alle dargestellten Teile (alle Instanzen) mit einem automatischen Texthinweis zu versehen? Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 286 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 24. Aug. 2015 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denkarbeiter67
Also, ich hab das gerade mal versucht und keine entsprechende Option gefunden. Was Du als Workaround aber machen kannst, ist folgendes: Du erzeugst Dir diese Positionsnummern manuell, aber ohne den Text auszufüllen. Erst dann erzeugst Du Dir die StüLi (wenn Du die schon hast, kannst Du jetzt auch diese aktualisieren). Dann sollte es funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo racing.beetle, ich bin deinem Vorschlag mal gefolgt. Ich habe einen leeren Texthinweis mit Bezugslinie auf ein noch nicht benummertes Teil erstellt. Alles bleibt grün angehakt und ich kann nichts aktualisieren. Schubse mich doch bitte mal in die richtige Richtung. Alternativ zu deinem Vorschlag habe ich einen Texthinweis (note) mit Bezugspfeil an das nicht benummerte Teil angetragen und habe den Text dann mit dem entsprechenden Teilattribut (Positionsnummmer) verknüpft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denkarbeiter67
Geht auch, ist aber halt viel Arbeit. Was ich meinte, ist die Stückliste im Teilenavigator zu aktualisieren. Die guckt dann nach, in welcher Ansicht welche Teile mit manuellem Texthinweis versehen wurden und füllt diese aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denkarbeiter67
Hallo, wahrscheinlich redet Ihr ein wenig aneinander vorbei. racing.beetle meint die Funktion Balloon (früher ID Symbol) und nicht Note. Der Stückliste ist in den Settings ein Balloon Typ zugewiesen (kann dort auch geändert werden). Wird dieses Balloon an eine Komponente mit Bezugspfeil angehängt erkennt NX die Verbindung und trägt bei einer Aktualisierung der Stüli die entsprechende Teilenummer ein. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
