| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Formeln in Expressions (UDF) (2862 mal gelesen)
urmeio Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 13.07.2015 Siemens NX10.0 BCT V16
erstellt am: 18. Aug. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal wieder eine Frage an euch. Ich erstelle momentan neue UDF für NX10. Bei der Nut für den Sicherungsring habe ich folgendes Problem. Meine If-Formel für den Durchmesser hat zu viele Zeichen, sodass ich sie auf 3 Formeln welche miteinander verknüpft sind aufgeteilt habe.(siehe Angehängte Datei) Nun kann ich nicht mehr als ein Sicherungsring einfügen, da sonst ein "unable to past" Fehler kommt. Vielen lieben Dank schon mal! Grüße Joel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markcat Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.07.2015
erstellt am: 18. Aug. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urmeio
Ich weiß nicht, ob Dir das im Moment weiter hilft, aber bei diesen "else"-Verschachtelungen solltest Du Dir die "nth"-Funktion mal ansehen. Damit kannst Du gesteuert aus einer Liste von Werten einer Expression abhängig einer anderen Expression einen Wert geben und kommst um diese vielen Else-Verschachtelungen rum. Schau Dir mal das angehängt Bild an, vielleicht wird es dann klarer was "nth" macht. ------------------ markcat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Aug. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urmeio
Hallo Joel, Zitat: ... hat zu viele Zeichen ...
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe schon If-Else-Strukturen mit 100 Klammern und über 1.000 Zeichen erstellt. Dabei empfiehlt sich übrigens ein Texteditor aus dem man den Text dann in die Expression reinkopiert. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urmeio
Zitat: Original erstellt von markcat: ...die "nth"-Funktion mal ansehen. Damit kannst Du gesteuert aus einer Liste von Werten einer Expression abhängig einer anderen Expression einen Wert geben und kommst um diese vielen Else-Verschachtelungen rum.
Yessss. Ich hab grad dieselbe Aufgabenstellung, da kann ich das gleich brauchen ...
