  NX
  RGB-Code ermitteln
FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX
Autor Thema:  RGB-Code ermitteln (1602 mal gelesen)
horst.radtke
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von horst.radtke an!   Senden Sie eine Private Message an horst.radtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.radtke
erstellt am: 17. Aug. 2015 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ug-Ler,
wie kann ich den RGB-Code einer eingefärbten fleache in NX 8.5 auslesen?
Im Werkzeug- u. Formenbau werden haeufig die Toleranzen der Bauteile damit gesteuert!
Habe hier im forum leider nichts gefunden!
Für eure Postings im Voraus besten Dank
Horst
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Aug. 2015 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
du benötigst die Farbnummer oder den Namen der Farbe (Information > Objekt) und gehst in die aktuelle Farbtabelle (Datei mit Endung ".cdf" = Color Definition File). Da stehen dann Rot-, Grün- und Blauanteil bei jeder Farbe.
Walter Hogger
