Thema: Fläche tangential erweitern (2261 mal gelesen)
Langer11 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 30.07.2015
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite erst seit kurzem mit NX (Version 10.0) und kenne mich mit flächen überhaupt nicht aus. nun soll ich eine Bauteilfläche ableiten und diese tangential erweitern. (teil der Bauteilfläche im Anhang dargestellt) ich habe jedes einzelne Flächenstück über den Befehl Extract Face abgeleitet und anschließend mit dem Befehl Sew zu einer Fläche verbunden. Nun sollte die Fläche tangential um 50 mm nach außen erweitert werden. Wie mache ich so etwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langer11
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langer11
Hallo Langer11, für dein Vorhaben gibt es etwa 10 bis 20 Ansatzmöglichkeiten und mehrere Funktionen. Für eine allgemeine Forumsfrage ist deine Frage zu allgemein und zu Umfangreich. Meist hat man auch Vorgaben vom Auftraggeber, welche Funktionen man benutzen soll und welche nicht. Um doch konkret zu werden sind hier ein paar Suchworte für die NX-Onlinehilfe (englisch): Enlarge, Extension, Law Extension, Section, Untrim, Trim and Extend ... Es gibt auch ein Freiformflächenbuch zu NX9, das zu ca. 97% auch die NX10-Freeform Features abdeckt. Du findest es z.B. unter meiner Signatur. Hier soll nicht geworben werden, aber das Buch ist sicherlich eine Antwort auf deine Frage Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 17. Aug. 2015 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langer11
Öhm... Das Bsp. mit dem Kreis und Extend Sheet (dito wäre auch Trim and Extend) erzeugt IMHO keinen tagentenstetigen Fortlauf der Fläche... tangentialer Fortlauf - ohne Gewähr - Enlarge, ja (krümmungsstetig oder Tangential, aber halt nur Einzelflächen...) - Law Extension, ja - (Tangential - möglich mit Flächenverband...) - Extend Sheet - ja, sofern Freiformfläche... - Trim and Extend - ja, sofern Freiformfläche... - Untrim - holt IMHO die Surface hervor... [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Aug. 2015 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langer11
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: Öhm...Das Bsp. mit dem Kreis und Extend Sheet (dito wäre auch Trim and Extend) erzeugt IMHO keinen tagentenstetigen Fortlauf der Fläche... [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 17. Aug. 2015 editiert.]
Hallo Thomas wenn du "natürliche Krümmung" wählst bleibt der Zylinder auch ein Zylinder. Über Sinn oder Unsinn darf man natürlich streiten. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Alle reden über nachhaltige Energie - wir bringen sie auf den Weg. Mit den vereinten Kräften der Daimler Truck AG und der Volvo Group AB bündeln wir 30 Jahre an Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung sicherer und effizienter Brennstoffzellensysteme von höchster Qualität. Unser Ziel ist es, cellcentric zu einem weltweit führenden Hersteller von Brennstoffzellen zu etablieren und damit zu einem klimaneutralen und nachhaltigen Transport bis zum Jahr 2050 beizutragen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 286 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 18. Aug. 2015 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langer11
Du könntest auch "Offset in Face" nehmen, die Richtung aber umkehren, so dass Du eine Kurve im freien Raum bekommst. Dann unter "Edit/Surface/Match Edge" nehmen; da kannst Du die Stetigkeit bis G3 einstellen. An die Freiformexperten hier: Spricht was gegen diesen Befehl (reines Interesse)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
