  NX
  Bauteil im Assembly nicht zu sehen
Autor Thema:  Bauteil im Assembly nicht zu sehen (1176 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5 Umsteiger
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kolleges,
ich habe ein vorhandenes Zusammenbau geöffnet. Die Einstellungen heissen: as saved und partial loading. D. h., es öffnet sich nur der Strukturbaum erst, dann kann ich das gewünschte BT durchs Häckchen setzen aktiv schalten. Es geht nur bei einem BT nicht... Wenn ich jedoch Rechtsklick mache und dann anklick "Make displayd part", dann öffnet sich das BT im eigenen Fenster.
Frage - wie kriege ich das Teil zu sehen?
Der CATIA-V5-Umsteiger
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Was kommt als Meldung, wenn Du den Haken da setzen willst?
Ansonsten checke mal folgendes:
Reference Set
Anzeigen/Ausblenden
Layer
Layer in Ansicht
etc.
Power
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Ref. Set auf Entire Part gesetzt und schon sehe ich mein Partle ;-)
