| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Zeichnungsbleitung Kanten verstecken (1422 mal gelesen)
Jonny94 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 16.08.2015 Siemens NX
erstellt am: 16. Aug. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad-Forum, habe schon öfters hier mal mitgelesen, nun habe ich mich selber auch mal angemeldet. Mein Problem: Ich möchte Kanten in der Zeichnungsbaleitung komplett ausblenden, sodass sie am besten auch nicht wieder erscheinen, wenn ich die Zeichnung update. Ist das möglich? Ich verwende NX 8.5. Danke für jede Hilfe Jonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Aug. 2015 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny94
Jonny94 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2015 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir Leid, wenn die Frage zu offensichtlich ist. Habe aber meines Wissens keinen Zugang zu einem Manuel von NX. Das interne geht leider aufgrund meiner Unilizenz nicht. Gefunden habe ich diese Frage auch bisher nicht. Zu meinem Problem: Foto 1 zeigt die von mir konstruierte Kupplung. Ich möchte nun den Schnitt bemaßen (Foto 2). Zur Übersicht hatte ich mir überlegt den 3. nicht geschnittenen Arm aus der Zeichnung herauszunehmen. Auf Foto 3 würde ich gerne einige der Linien in den Armen rausnehmen, auch eben zur Übersicht. Bin mir aber nicht ganz sicher ob ich das überhaupt darf. Danke für jede weiter Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny94 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2015 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2015 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny94
>>Das interne geht leider aufgrund meiner Unilizenz nicht. Frag mal Deinen Betreuer. Die Dokumentation ist eine besondere DVD bzw. besondere ZIP-Datei. Aber die sollte in jedem Installationspaket vorhanden sein. Ansonsten musst Du Dich bis morgen gedulden. Die wenigsten Forenhelfer haben daheim / am Wochenende NX verfügbar. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny94 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2015 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
markcat Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.07.2015
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny94
Hallo, Du kannst in Edit => View => View Dependent Edit über die Funktion "Erase Object" jede beliebige Kante aus einer ausgewählten Ansicht entfernen. Allerdings ist die Funktion etwas unübersichtlich, und ein Kollege (oder Du nach einem halben Jahr) weiß nicht, dass Du damit gearbeitet hast und sucht sich einen Wolf nach der Kante, weil sie in der Ansicht nicht gezeigt wird. Also: Erase Object nur verwenden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt (z. B. Smooth Edges in einer Ansicht ausblenden usw.). ------------------ markcat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny94 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2015 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 19. Aug. 2015 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny94
Unter Menü Information/Sonstige/Objektspezifisch kannst Du sonst auch nachgucken, ob in der Zeichnung ansichtenabhängige Bearbeitungen vorgenommen wurden. Sog. fake dimensions übrigens auch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
