| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Körperkanten nicht geschlossen (3493 mal gelesen)
erstellt am: 16. Aug. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Könnt ihr mir sagen, wieso da einige Körperkanten nicht geschlossen sind? |
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 16. Aug. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Ich weiß aber leider nicht was ich da falsch zusammengebaut habe. Zwischen allen 3 Bauteilen (Unterlegscheibe, Splint und Seil) ist eine kleine Lücke, also sie berühren sich nicht. Außerdem hab ich die Kante vom Splint parallel zur Fläche der Unterlegscheibe gemacht. Woran kann es jetzt noch liegen? |
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Aug. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Woran kann es jetzt noch liegen? Prüfe mal die Voreinstellungen für die Kantendarstellung. Aber wenn das Bild "Körperkanten" tatsächlich aus dem 3D-Modell darunter abgeleitet wurde - aus welcher Quelle stammt das Bild? Kommt es wirklich direkt aus NX oder ist es eine mangelhafte PDF-Erzeugung? Insbesondere für die offene Ecke unten links habe ich keine spontane Erklärung. Ein Problem der Grafikkarte bzw. des Treibers? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2015 22:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mr Hombre, was meinst du mit Interferenzen? Irgendwelche "Störteile"? Rainer, das Bild in meinem Eingagspost stammt aus der Zeichnung. Ich habe ganz nah rangezoomt und dann einen Screenshot gemacht.
Das andere Bild ist aus dem CAD (3D). Da habe ich die Fläche mit F8 ausgerichtet und dann rangezoomt und dann einen Screenshot gemacht. Ich weiß nicht, ob es ein Problem mit der Grafikkarte bzw. des Treibers ist. Momentan würde ich das eigentlich ausschließen Hab nochmal alle Dateien eingestellt. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal schauen, ob da irgendwo ein Fehler meinerseits drin ist?! Danke euch |
erstellt am: 16. Aug. 2015 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>> Ich habe ganz nah rangezoomt und dann einen Screenshot gemacht. Dann könnte es ein Aktualisierungsproblem sein. Nach dem Zoomen sollte man den Bildschirm noch ein Mal auffrischen (F5?). Aber ich werde mir das morgen mal ansehen. >>Wollte mir lediglich etwas Inspiration einholen,... "etwas"? Satz mit X: Dat war wohl nix. Ich kann mich noch vage erinnern, dass ich bei meiner Diplomarbeit auch nicht mit der Zeit auskam. Damals haben wir allerdings noch mit einer mechanischen Schreibmaschine geschrieben und mit Tusche gezeichnet... >>Das ist mein 3. CAD-Programm Du hättest halt gleich auf NX setzen sollen... Gute Nacht! ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe mir deine BG angeschaut. Interferenzen sind vorhanden, 11 Harte Durchdringungen. Umlenkrolle D80 mit Wandhalterung 2, um nur eine zu nennen. Ich habe die Erfahrung gemacht das Kanten nicht richtig dargestellt werden wenn Interferenzen in der BG vorhanden sind. Das habe ich dir bereits geschrieben. ------------------ Gruß MrHombre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>ich habe mir deine BG angeschaut. Interferenzen sind vorhanden, 11 Harte Durchdringungen. Möglicherweise arbeite ich mit etwas anderen Einstellungen. Mir werden nur 3 harte Durchdringungen angezeigt. Keine liegt in dem Zeichnungsbereich mit dem Splint und der Scheibe. Wenn ich die Ansicht in NX9 neu erzeuge, sieht alles bestens aus. Rivago, wie lautet die vollständige Versionsnummer Deiner Software? Welche Grafikkarte und welche Treiberversion? ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich hatte mal eine BG da lag die Inteferenz woanders, also nicht im Schnittbereich, da hatte ich nicht durchgehende Kanten. Bei mir sieht es in 9 und 10 nicht anders aus, seltsam. ------------------ Gruß MrHombre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Bei mir sieht es in 9 und 10 nicht anders aus, seltsam. Mr. Hombre, wie steht es denn bei Dir mit Grafikkarte und Treiber? NX benutzt ja die Fähigkeiten der Grafikkarte zur Berechnung der Zeichnung. Daher mein Verdacht in dieser Richtung. Zu wenig Grafikspeicher? Schlechte Unterstützung für OpenGL? (Ich habe eine Nvidia Quadro 4000 und den Treiber 341.21.) Oder ist das Alles nur eine Frage der Einstellung - siehe Anhang? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IMHO ist das Problem die Toleranz der Ansicht, siehe Pics. Außerdem ist Splint über eine globale Verformung entstanden, dementsprechend sind die Kurven Splines, die dann schon mal etwas rum zicken. Dann nach ein Tipp an Rivago: ihr solltet unbedingt die NX Version patchen, die NX8.5.0.23 ist das erste Release nach dem Beta-Test und dementsprechend buggy. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren -->
Danke euch, ich werde es probieren, sobald ich das Programm wieder starten kann. Ich brauche dazu jedes mal einen VPN-Zugung und momentan kriege ich keine Verbindung zum Lizenzserver Werde mich wieder melden |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 17. Aug. 2015 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2015 18:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ich kann wieder was machen, die Server laufen Habe jetzt die Toleranz geändert und es ist auch besser geworden, aber nicht so richtig zufriedenstellend Wir haben ein Update auf die Version 8.5.3, aber das kann ich nicht installieren. Immer wieder eine Fehlermeldung, ich weiß nicht wieso Meine aktuelle Version ist 8.5.0.23 Kann es mir zur Not dann jemand "korriegiert" schicken? Also ich mach alles fertig und ich stell es dann hier rein, und einer von euch aktualisiert die Zeichnung und schickt es mir dann? [Diese Nachricht wurde von Rivago am 21. Aug. 2015 editiert.] |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Aug. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rivago: ... Wir haben ein Update auf die Version 8.5.3, aber das kann ich nicht installieren. Immer wieder eine Fehlermeldung ...
Wenn du uns den Wortlaut der Fehlermeldung mitteilen würdest, dann könnten wir dir evtl. helfen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Nun gut.. also erstmal ein wenig vorgeplänkel.. Alle Installationsdateien, sowohl für 8.5.0.23 (aktuell installiert) als auch für das Update, sind in jeweils einem Zip-Archiv gepackt. Bei der Installation von 8.5.0.23 habe ich das Archiv entpackt und anschließend die Readme.txt geöffnet, da stand: INSTALLATIONS: To install the products on this media, run the 'launch' program at the top level, or change directory to the product directory and run the setup program contained within that directory. Es gibt eine Datei, die heißt Launch.exe, diese habe ich als Admin geöffnet und NX wurde installiert. Für die Installation des Updates habe ich das entsprechende Archiv entpackt und auch hier die Readme.txt geöffnet, da steht folgendes für die Installation:
Several methods are provided to perform the update: 1. Autoplay the DVD then select 'Install UGS Update'. 2. Or, run the DVD 'launch.exe' program then select 'Install UGS Update'. 3. Or, change dir to the ugs_updateXXXX folder then run 'run_ugsupdate.exe'. Ich habe mich für Punkt 2 entschieden, da auch wieder eine launch.exe vorhanden ist.
Wenn ich diese nun als Admin ausführen will, kommt die Fehlermeldung "Das System kann die angegebene Datei nicht finden." |
erstellt am: 23. Aug. 2015 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vergiss alle drei Varianten und mach folgendes: Dein Zip-Container heißt "nx-8.5.3-64bit.zip". Diesen entpackst du. Im entpackten Container öffnest du das Verzeichnis dvdrom0853\ugs_update0853\. Da liegt eine Datei ugs_update.bat drin. Da gehst du mit der rechten Maustaste drauf und wählst "Als Administrator ausführen". Jetzt erscheint eine kleine Dos-Box, in der dir mitgeteilt wird, wohin das Zeug installiert wird. Hier würden auch Fehlermeldungen stehen, wenn z. B. das UGS_BASE_DIR (Variable für NX-Installationsverzeichnis) nicht stimmen würde oder sonstige Voraussetzungen für die Installation nicht erfüllt wären. Bei der Update-Reihenfolge musst du folgendes beachten: Zuerst Maintenance Release (MR) aufspielen (bei dir wäre das die NX 8.5.3), danach kommen ggf. die jeweiligen Maintenance Packs (MP) für NX 8.5.3 (würde dann NX 8.5.3 MPXX heißen). MR's beinhalten immer alle Patches der MR's mit niedrigeren Nummern. Das gleiche gilt für MP's. Um Auf eine NX 8.5.3 MP08 zu kommen müsstest du der Reihe nach folgendes Installieren: NX 8.5.0 Basisinstallation (hast du schon) NX 8.5.3 NX 8.5.3 MP08 Klappt es nun? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2015 20:54 <-- editieren / zitieren -->
Ja, es hat funktioniert Das DOS-Fenster hat sich geöffnet, es wurde angezeigt wohin es installiert wird und dann stand da "Drücken Sie eine beliebige Taste.." Hab ich gemacht, und dann wurde das Update installiert. Irgendeine Updatereihenfolge konnte ich da nicht auswählen. Und mit MP oder so wurde mir auch nichts angezeigt. Hab ich vllt was falsch gemacht? Die Körperkanten bleiben aber leider weiterhin offen
erstellt am: 25. Aug. 2015 22:36 <-- editieren / zitieren -->
Hat niemand mehr eine Idee, was es noch sein kann? |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 31. Aug. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rivago, schau mal in den Stil deiner Ansicht unter Hidden Lines -> Interfering Solids. Bei Baugruppen oder mehreren Solids in einer Datei kann es zu Darstellungsproblemen kommen, wenn diese Option nicht gesetzt ist, auch wenn im 3D alles IO ist. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 17:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo André Auch das hat leider keine Besserung gebracht |
erstellt am: 02. Sep. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rivago, ich habe mir mal Deine Daten angeschaut. Wenn Du die von mir genannte Option aktivierst und die Ansichtstoleranz auf 0,01 setzt sieht alles OK aus (siehe Bild). Übrigens, wenn Du richtig Master-Modell für deine Zeichnung verwenden möchtest, solltest Du deine Baugruppe auch in deine Zeichnung einfügen (Assemblies -> Add Component). Bisher hast Du nur eine Referenz durch abgeleitete Ansichten, deshalb das Zeichnungssymbol hinter jeder Komponente im Baugruppen Nav. Gruß André [Diese Nachricht wurde von inv am 02. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
