  NX
  Schnittansicht
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Schnittansicht (1905 mal gelesen)
erstellt am: 15. Aug. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich bins wieder
Ich möchte einen Schnitt durch meinen Greifer machen. Problem ist, dass der Schnitt über die gesamte Ansicht geht. Ich möchte aber nur einen kleinen Teil darstellen, siehe Bild "gewünschter_Schnitt".
Wie funktioniert das?
ibuk
Sehen Sie sich das Profil von ibuk an!   Senden Sie eine Private Message an ibuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibuk
NX 1851
erstellt am: 16. Aug. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Befehl ANSICHTSBEGRENZUNG kannst Du die Größe anpassen. Nach dem Aufruf des Befehls die Schnittansicht auswählen und dann MANUELLES RECHTECK im Dialogfenster aktivieren. Danach kannst Du in der Ansicht ein Rechteck aufziehen.
Beste Grüße.
Uwe
erstellt am: 16. Aug. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also vllt bin ich wirklich zu blöd dazu.. es funktioniert einfach nicht.
So wie du es da stehen hast geht es auch nicht. Ich bin auf "Schnittansicht". Dann wähle ich die Ansicht, dann gehe ich auf Ansichtsbegrenzung und ziehe das Rechteck. Wenn ich das Menü dann wieder verlasse, ist auch das Menü für den Schnitt wieder weg. Das Rechteck bleibt. So, nun gehe ich wieder auf den Schnitt und wähle das Rechteck als Ansicht. Jetzt kann ich schneiden, allerdings wird wieder über die komplette Ansicht geschnitten und nicht das, was ich nur haben will.
Außerdem ist danach nur noch das Rechteck da, aber der Rest von der ursprünglichen Ansicht ist alles weg. Also irgendwas mach ich wohl noch falsch?!
Kannst du es nochmal ausführlich erklären?
Aber mal ganz ehrlich.. was ist das für ein sch..? Das ist mein 3. CAD-Programm. Bei keinem muss man über 100 Umwege so einen Schnitt erstellen. Da leg man sich den Schnitt rein und zieht sich anschließend die Pfeile so, wie man sie halt haben will.
NX schön und gut, so langsam hab ich mich dran gewöhnt und viele Sachen sind richtig genial. Aber wenn es um solche Sachen geht, ist das Programm einfach nur schlecht. Gleiches gilt für Ausbrüche und Detailansichten.. zum Haare raufen.
Aber vllt bin ich wirklich auch zu blöd dazu, ich weiß es nicht.
So, gut jetzt. Aber das musste jetzt mal sein. Gestern schon über ne Stunde versucht den Schnitt da rein zu kriegen und heute schon wieder, und ich bin kein Stück weiter. Musste jetzt einfach mal Luft rauslassen
Edit: Ich habe es jetzt anders gemacht. Erst den Schnitt normal erstellt und dann in der Schnittansicht die Ansichtsbegrenzung gemacht.
Vllt meintest du es ja so?
Allerdings gefällt es mir so trotzdem noch nicht. Es muss doch möglich sein, die Pfeile näher zusammenzurücken?!
[Diese Nachricht wurde von Rivago am 16. Aug. 2015 editiert.]
Mr Hombre
Sehen Sie sich das Profil von Mr Hombre an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Hombre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Hombre
NX12
erstellt am: 16. Aug. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Segment verschieben" ist das Stichwort. Bearbeite die Schnittansicht und wähle Segment verschieben aus. Dann klickst du auf einen der Schnitt-Pfeile, je nachdem welchen du verschieben möchtest, der zweite klick ist die neue Position. Aus diese weise kannst du deinen Schnitt verkürzen.
MrHombre
erstellt am: 16. Aug. 2015 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ist ja der Wahnsinn! Danke, es hat funktioniert
Mr Hombre
NX12
erstellt am: 16. Aug. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehste, waren auch keine 100 Schritte nötig :-).
MrHombre
