| 3D Bemaßung leicht gemacht | NX |
Thema: Stückliste in Zeichnung (2384 mal gelesen)
erstellt am: 14. Aug. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ich habe mir eine Stückliste erstellt, allerdings weiß ich nicht, wie ich nun mehr Zeilen und Spalten hinzufügen kann. Kann mir jemand sagen, wie das geht? |
markcat Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.07.2015
erstellt am: 14. Aug. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist relativ einfach: Du fährst mit der Maus an den Rand der obersten Zelle der Spalte, neben der Du die neue Spalte einfügen möchtest, klickst mit der rechten Maustaste und wählst "Insert => Columns to the right(left)" an. Damit ist die Spalte eingefügt. ------------------ markcat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Aug. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Kann mir jemand sagen, wie das geht? Ja. Genügt Dir diese Antwort? >>Ich habe mir eine Stückliste erstellt, Meine Bilder stammen aus NX9. Hast Du das Ergänzungspaket "NX-Tools"? Das bietet einige hilfreiche Zusatzfunktionen. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 14. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Aug. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ergänzend zu markcat: wenn du die Spalte eingefügt hast kannst du die mit der RMB (rechte Maustaste) selektieren und den Zellenstil anpassen. Dort gibt es die Möglichkeit auf Teileattribute zuzugreifen, mit denen dann de Stückliste automatisch befüllt wird. Je nach NX Version sieht das Fenster etwas anders aus, aber das bekommst du sicher hin. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren -->
Danke euch, hat funktioniert |
erstellt am: 14. Aug. 2015 18:36 <-- editieren / zitieren -->
Muss doch nochmal nachfragen.. Kriegt man diese eckigen Klammern weg? Wenn ja, wie? Danke |
markcat Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, das habe ich so noch nicht gesehen. Ich würde mal die Zelle/Spalte markieren, mit der rechten Maustaste "Settings" aufrufen. Dort kannst Du nachsehen, ob in Prefix/Suffix vielleicht die Klammern gesetzt sind, oder mal den Font wechseln (ich habe Blockfont verwendet, da klammert nichts). ------------------ markcat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Klammern werden automatisch erzeugt wenn der automatisch erstellte Zellentext manuell überschrieben wird. Mit dem Zellenstil kann das ausschalten. Sinnvoller wäre es allerdings die Komponenten Attribute so zu pflegen das der Inhalt der StüLi passt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Meinolf, wo genau kann ich das ausschalten? Finde leider nichts |
erstellt am: 24. Aug. 2015 18:27 <-- editieren / zitieren -->
Es darf auch gerne jemand anderes antworten, falls Meinolf gerade keine Zeit hat Danke |
