| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Fonts auf Netzlaufwerk legen mit der ugii_env.dat (997 mal gelesen)
Fh-IN Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 26.09.2002 Catia V5-6 R2014 SP5; ED2 NX10 Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Enterprise Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601 Prozessor(en): 1 Prozessor(en) installiert. [01]: Intel64 Family 6 Model 44 Stepping 2 GenuineIntel ~2666 MHz BIOS-Version: Dell Inc. A07, 12.04.2010 Gesamter physikalischer Speicher: 6.142 MB Nvidia Quadro FX 1800 332.21
erstellt am: 14. Aug. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein seltsames Problem bei NX10 mit der ugii_env.dat Wir haben unsere Fonts auf einem Gruppenlaufwerk und in der ugii_env.dat den Pfad angegeben UGII_3DCONNEXION_LIBRARY=${UGII_3DCONNEXION_DIR}\${UGII_VERSION}\startup\3DxNX.dll # # Copyright 1991 - 2013 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. # All Rights Reserved. # ############################################################################### # # # This file should be used to override any standard NX environment variables. # The values defined here will take precedence over the NX values. This file # will not be overwritten by an MR installation. # # Override any variables here. UGII_GROUP_DIR=G:\CAD\NX\definitionsdateien\group UGII_CHARACTER_FONT_DIR=G:\CAD\NX\ugfonts # Nun wird aber der Pfad, nach einer Anpassung nicht mehr ausgelesen, sondern auf die Lokalen Fonts verwiesen. In der Protokolldatei erscheint immer nur dieser Pfad: UGII_CHARACTER_FONT_DIR C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\ugii\ugfonts
Seltsamerweise wird aber der GROUP-Pfad übernommen. Nur nicht der Pfad für die Fonts. Kennt jemand das Problem oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Und wie gesagt es hatte schon einmal funktioniert. Ich muss noch erwähnen, dass ich verschiedene Tests mit diversen Versuchen durchgeführt habe, aber nur in der ugii_env.dat. Muss man den alten Pfad eventuell zurücksetzen? Grüße
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 14. Aug. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fh-IN
Wenn eine Variable aus UGII_ENV_FILE nicht den Inhalt hat den man will dann liegt das üblicherweise daran dass a) die Variable bereits als Umgebungsvariable gesetzt ist b) die Variable im UGII_ENV_FILE selbst mehrfach vorkommt ( der ERSTE Eintrag gilt dann ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Aug. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fh-IN
Fh-IN Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und danke für die schnelle Antwort. Da ich in den Umgebungsvariablen nichts verändert und auch keinen Startscript habe, schaute ich mir meine ugii_env.dat mal genauer an. Anscheinend war meine Datei beschädigt, ich ersetzte sie mit einer Sicherung und siehe da: "Sie macht wieder das, was sie soll". Mit dem Editor gab es keine Unterschiede, vom Inhalt her. Nur "defekte" Datei war dreimal so groß, von den KB her. Also mach ich nun immer schön eine Sicherung ! Grüße an alle Fh-IN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
