  NX
  Reference Sets und Formelemente per Ausdruck unterdrücken
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Reference Sets und Formelemente per Ausdruck unterdrücken (1304 mal gelesen)
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade in der Situation, eine doch recht große Baugruppe vor mir zu haben. Jetzt hab ich mir gedacht, dass ich ja best. Teile (Unterbaugruppen) auch symbolisch oder vereinfacht darstellen kann (Lager, Normteile etc.). Wenn ich mir jetzt aber in den jeweiligen Teilen mein Modell aufbaue und die Körper extrahiere, um die Detaillierung daran vorzunehmen, blähe ich mir meine Einzelteile ja unnötig auf.
Dann hab ich mir gedacht, warum nicht verschiedene Reference Sets erzeugen, was aber immer noch heißt, daß die Komponenten mit allen drei (symbolisch, vereinfacht und detailliert) Volumenkörpern geladen werden muß. Meine Überlegung war dann, daß ich die einzelnen Volumenkörper im Einzelteil ja auch per Ausdruck unterdrücken kann. Das kann ich dann aber nicht über ein Reference Set steuern, oder? Idee war: Reference Set "Symbolisch" => Komponente Schraube1: Volumenkörper "Vereinfacht" und "Detailliert" sind unterdrückt, Reference Set "Vereinfacht" => Komponente Schraube1: Volumenkörper "Symbolisch" und "Detailliert" sind unterdrückt etc.
Hat jemand eine Idee, wie ich so etwas bewerkstelligen könnte oder wie würdet Ihr so eine Situation handlen (was ein Wort)?
Danke und Gruß!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für racing.beetle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo racing.beetle,
das mit den unterschiedlichen Reference Sets ist genau richtig. Es wird dadurch nicht die ganze Datei in den Speicher geladen (z. B. Schraube_XY.prt) sondern nur der Körper der dem Ref. Set "Vereinfacht" zugewiesen wurde oder nur die Mittellinie der Schraub, die z. B. dem Ref. Set "Mittellinie" zugewiesen wurde.
Wenn mit einem Ausdruck etwas unterdrückt wird, ist diese Beschleunigung nicht möglich, da entlastet man höchstens die Grafikkarte.
Walter Hogger
