| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Seil anlegen (3052 mal gelesen)
erstellt am: 12. Aug. 2015 21:39 <-- editieren / zitieren -->
Sorry das ich schon wieder so blöd nerven muss.. Ich krieg schon wieder was nicht hin Ich möchte das Seil um die Ringmutter legen. Es soll dort genau anliegen und soll sich am Radius dieses Greifers auch anschmiegen. So wie es halt auch in der Realität anliegen würde. An allen anderen Punkten klappt es, aber hier nicht so richtig. Außerdem sieht man ja einen Absatz, da sich die 2 Skizzen nicht exakt treffen. Wie kann ich das realisieren? Gruß Rivago Edit: Ich seh gerade, dass es an der anderern Ringöse auch nicht 100%ig passt. Kann mir jemand behilflich sein? Glaub in dem Fall wäre es echt besser, wenn ich das mal jemandem schick, denn sonst seht ihr ja nicht wie es aufgebaut wurde.
Mag jemand bitte helfen? [Diese Nachricht wurde von Rivago am 12. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rivago am 12. Aug. 2015 editiert.] |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Aug. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Ich möchte das Seil um die Ringmutter legen. Am Computer ist Vieles möglich. Aber ich frage mich, wie man das in der Realität montieren soll. Ein Seilende durch die Öse ziehen und dann eine enge Schleife bilden? Üble Fummelei! >>Außerdem sieht man ja einen Absatz, da sich die 2 Skizzen nicht exakt treffen. Wieder einmal eine Formulierung, die nicht auf Anhieb nachvollziehbar ist. "Die 2 Skizzen" kann man ahnen, aber nicht im Bild sehen. >>Glaub in dem Fall wäre es echt besser, wenn ich das mal jemandem schick,... Ich habe schon früher versucht, es Dir zu erklären: Du befindest Dich in einem öffentlichen Web-Forum. Hier ist es üblich, die Zeichnungen und Modelle ins Forum zu stellen. Der Austausch privater Email-Adressen ist eher nicht üblich. Aber vielleicht ist ja jemand besonders nett und schickt Dir seine Adresse per "PM" = persönliche Mitteilung. >>Wie kann ich das realisieren? Ich würde das Seil nicht in einem Ring enden lassen. Das entspricht nicht der Realität. Arbeite hier nicht mit Skizzen. Konstruiere einen 3D-Linienzug, der den Verlauf darstellt und extrudiere dann ein "Rohr" entlang dieser Leitlinie. Um den Linienzug im richtigen Abstand "anzuschmiegen" erzeuge eine Offset-Fläche von dem Körper. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 13. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Da hast du wahrscheinlich Recht.. eventuell wird es nicht funktionieren oder ist üble Fummelei. Aber ich lass es jetzt so. Es ist ne Gruppenarbeit und ich hab das nicht alleine zu entscheiden. Und da alle anderen gerade Urlaub haben ist es ziemlich umständlich, sich da auszutauschen und 5 Stunden auf eine Antwort zu warten.. Übrigens soll die Schlaufe gar nicht so eng sein, wie auf dem Bild. Es ist dort halt einfach "versaut", weil ich es nicht besser hinkrieg Nagut, dann stell ich es mal rein. |
erstellt am: 13. Aug. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>die Schlaufe Ich hätte Skizze(7) als offene Schlaufe gemacht ähnlich dem Sicherungssplint und direkt mit dem Linienzug von Skizze(0) verbunden. Als Verbindung bietet sich eine "Überbrückungskurve" an. Eine solche durchgängige Linie sollte dann einen glatten Verlauf haben.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren -->
Ich krieg diese Fehlermeldung. Was mach ich falsch? |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Was mach ich falsch? Lösche die beiden Rohre / Extrusionen. Ändere Skizze(7), so dass sie keine geschlossene Schleife bildet. Und kappe die Enden beider Leitlinien so, dass sie sich gut verbinden lassen. Dann füge die Überbrückungskurve ein und extrudiere neu. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren -->
Und wie krieg ich das dann so hin, damit das Seil geschlossen zusammen läuft, so wie es auch bei der anderen Ringöse ist? |
erstellt am: 13. Aug. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab es jetzt nochmal versucht, aber es funktioniert einfach nicht. Was mach ich denn nur falsch? Siehe Anhang Kann mir nicht jemand mal eine Version schicken, bei der es geklappt hat? Versteht mich nicht falsch, aber ich möchte mit der Konstruktion so langsam fertig werden und nicht 2 Tage rätseln und im Forum auf Antworten warten, wie es denn funktionieren könnte, und es dann bei mir letztendlich wieder nicht funktioniert. Wir haben für dieses NX keinen Kurs gekriegt, sondern müssen uns das alles selbst erarbeiten. Aber bei solchen "speziellen" Sachen ist es für uns halt schwierig, da wir mit den Fehlermeldungen oftmals einfach nichts anfangen können, weil wir die Hintergründe nicht kennen. Edit: Ich hab es jetzt nochmal anders versucht, aber wieder vergeblich
[Diese Nachricht wurde von Rivago am 13. Aug. 2015 editiert.] |
erstellt am: 13. Aug. 2015 19:06 <-- editieren / zitieren -->
Und jetzt muss ich schon wieder nerven.. Ich hab es jetzt hingekriegt. Allerdings schein ich mir die Datei zerstört zu haben?! Wenn ich das Teil drehe, sind bestimmte Teile dann für kurze Zeit immer "unsichtbar". Kann man das wieder reparieren? [Diese Nachricht wurde von Rivago am 14. Aug. 2015 editiert.] |
CMJ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 16.08.2012 NX 7.5.3.3 + NX 8.5.3.3 nativ Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2015 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>> Kann man das wieder reparieren? Das ist zum Glück gar nicht nötig ;-) Das ist nur eine Darstellungssache. Deine Baugruppe liegt teilweise hinter den aktuellen Clipping-Ebenen. Mit <Strg+F> wird die Baugruppe wieder komplett sichtbar und die Ebenen angepasst. Alternativ über das Menü: View - Operation - Fit ------------------ Best regards, Carsten. [Diese Nachricht wurde von CMJ am 14. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Danke |
