| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Verwalten von Bearbeitungswerkzeugen (1889 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Gussteile die wir herstellen, werden nach dem Gießen so gut wie immer bearbeitet (Gewinde schneiden, eine Kontur fräsen, etc.) Zur Zeit machen wir das so, dass im Fertigteil eine Skizze gezeichnet wird und diese dann über Drehen ausgeschnitten wird. Grundsätzlich funktioniert das recht gut. Das Problem das wir haben ist, dass die Wiederverwendnung dieser Skizze für ein anderes Teil recht schwierig wird. Es kann durchaus vorkommen dass wir diese Skizze (Fräser) bei einem anderen Teil auch verwenden möchten. Gibt es jemanden der eine ähnliche Aufgabenstellung schon vernüftig gelöst hat? Ich hätte dazu schon ein paar Einfälle, mich würde aber interessieren ob ich hier vielleicht noch ein paar Infos dazu bekommen könnte. Vielen Dank im Voraus!! Grüße, Thomas
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, da bist du schon sehr nahe am "Feature based CAM". Damit wird ein Teil oder ein UDF eingefügt, das einer Fräs- oder Drehbearbeitung entspricht und das bereits den fertigen und oft bewehrten NC-Weg mitbringt, falls die Fertigung auch ein Thema ist. Bei dir würde dann an der Skizze noch ein Körper hängen, der nach dem Subtrahieren die Bearbeitung darstellt. Ob diese "Bearbeitung" importiert wird, als Komponente rein kommt und mit WAVE gearbeitet wird oder ob das als UDF realisiert wird, liegt an den sonstigen Vorgehensweisen der Abteilung. Natürlich muss die Skizze mit den jeweils aktuellen Parametern befüllt werden, bevor subtrahiert wird. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für deinen Input! die Fertigung ist im Moment noch kein dirketes Thema bei dieser Aufgabenstellung. Die Wege die Du vorschlägst sind eigentlich denen die ich im Kopf habe recht ähnlich. Ich denke der saubereste Ansatz wäre der mit den Komponenten der Fräser etc. im Fertigteil und dann per WAVE linken. Das mit den UDF gefällt mir nicht so gut, weil man ja in TC keinen ordentlichen Verwendungsnachweis machen kann. Ich werde das mal mit den Weg mit den Komponenten versuchen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Aug. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Dem kann ich nicht zustimmen, siehe Pics. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Mit NX7.5 und TC8.3 waren die Verwendungen der UDFs Schrott ( siehe hier ). Mit TC10.1 hab ichs noch nicht ausprobiert. >>UDF oder Item ? Bei Vorhandensein einer UDF Erstell-Lizenz und der Annahme dass die Verwendung korrekt angezeigt wird: UDF. Ansonsten Item ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas! das mit den UDF im PseudoFolder funtkioniert grundsätzlich auch gut. Aber leider ist das nur bei neu erstellten Items so. Aber im Verwendungsnachweis ist es so wie Meinolf sagt, da wird ein sauberes Ergebnis geliefert. Also gehts eventuell doch Richtung UDF. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 18. Aug. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hi Thomas, wir nehmen für wiederverwendbare Geometrien echte Teile(Items), d.h das diese Teile Steuergeometrien enthalten, die wir in die Einzelteile waven. Funktioniert bestens und unser Nummernsystem lässt das auch zu... . Gruß Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
