| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Achsen & Mittelpunkte (Pro/E) (2141 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 07. Aug. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Frage die von meinem Kollegen der aus der Pro/E Ecke kommt. Ich versuchs mach zu erklären Im konkreten Fall geht es um ein Blech mit einigen Bohrungen. Um zu kontrollieren ob Bohrungen in einer Linie sind, würde sich der Kollege gern die Achsen anzeigen lassen. Ich kenne in NX aber nur die Möglichkeit sich enteder eine Achse oder einen Punkt als Formelement zu erstellen. Weiß ich da vielleicht etwas nicht oder tickt da Pro/E einfach anders? Vielen Dank! Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 07. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 07. Aug. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Du kannst mit der Maus über die zylindrische Fläche fahren, was Dir die Achse kurz anzeigt. Sobald Du aber F5 (Aktualisieren) drückst, sind die wieder weg. Du meintest nur 3D oder auch Zeichnungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, aber das kenn ich Sorry vergessen zu sagen, es geht nur um den 3D Bereich! Ich vermute eigentlich dass es sowas in NX nicht gibt, lass mich aber gerne eines besseren belehren. So wie s mir erklärt wurde klingt das echt praktisch, muss ich zugeben. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Aug. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 07. Aug. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für den Tipp! Dass es workarounds gibt ist mir klar So wie ich das verstanden habe weiß Pro/E was im Modell rotationssymethrisch ist und kann so automatisch eine Achse "einblenden" auf der man dann Messungen durchführen kann. Ich habe gesagt das geht auch in NX, aber dazu muss man vorher diese Achse erstellen, ohne dem gehts nicht. Und genau diesen Schritt möchte sich der Kolleg ersparen. Aber Walter wenn Du sagst dass NX genau sowas nicht hat, dann glaub ich es Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Aug. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Wenn es nur um die Messerei geht: sobald ich in NX eine zylindrische Fläche überfahre werden mit bei Messungen und Baugruppenzwangsbedingungen die Achsen temporär angezeigt. Die Messungen sind dann auch assoziativ. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
es ist ja schon ein paar Tage her das ich mit Pro/E gearbeitet habe, es war die WF2, glaub ich. Aber da lief das sehr ähnlich, es wurden nicht automatisch die Achsen erzeugt, sondern auch nur angezeigt. Hast du dir das in Pro/E zeigen lassen? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, nein gesehen hab ich es nicht, ich kann das nur so weitergeben wie es der Kollege erklärt. Ob es ähnlich ist kann ich leider nicht sagen, aber so wie ich das verstehe ist der Unterschied, dass Pro/E in der Lage ist sich alle Achsen anzeigen zu lassen. Das geht so weit ich weiss in NX ja nicht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stone Mitglied Consulant für NX
Beiträge: 56 Registriert: 20.12.2001 NX 10.1 Daimler Buil 1.1 Win 7 64
erstellt am: 10. Aug. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 10. Aug. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
